Je pensais percer à la colonne et extraire cette p***ain de vis...
Petit extracteur...?
- tchoupi13
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 31 times
Voilà, j'ai comme la plupart d'entre vous une vis d'équilibrage grippée...avec un petit plus...un tournevis cassé dedans...
, par contre est-ce-qu'il existe des extracteurs de petit diamètre (2mm) et où trouver ça...?
stephane nico
- Débutant
- no limit 08
- Débutant
j ai le meme pb sur un carbu
on m a dit touche pas a ca ptit con
donc pas touché car si reglage c est surement car pb mecanique etancheite sur le cylindre conserné (soupape pas etanche ,pipe admission pas etanche ect.............)
a moi l ivresseeeee l ivresseeeee de la vitesseeeee en ax !!!!! ou 205
stephane nico
- Débutant
Re: Petit extracteur...?
j'ai eu le meme probleme le bout du tournevis cassé dedanstchoupi13 a écrit :Voilà, j'ai comme la plupart d'entre vous une vis d'équilibrage grippée...avec un petit plus...un tournevis cassé dedans...![]()
Je pensais percer à la colonne et extraire cette p***ain de vis..., par contre est-ce-qu'il existe des extracteurs de petit diamètre (2mm) et où trouver ça...?
j'ai reussi a le sortir avec une vis affuté et un aimant.
apres j'ai remis un petit coup de taraud car j'avais un peu charcuté
ps: met du degrippant dedans regulierement a force sa viendra, essais a chaud defois que ...........
- damoul
salut !! moi aussi j'ai le meme probleme !! J'ai un bout de tournevis dedans aussi !! J'ai essayé de percer dedans mais bon ca bougait pas alors j'ai arrété
Mais bon a mon avis jl'ai tellement charcutée que vaut mieux que cette vis reste en place car si je l'enleve, une neuve ne pourait plus rentrer...
bon courage
bon courage
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- no limit 08
- Débutant
ces vis sont fendus pour mettre un tournevis
mais pour que le reglage reste
il faut taper sur le tournevis un fois ce reglage effectue pour que la tete de cette putai... de vis s ecarte et serre dans son logement
d ou tout vos soucis messieurs
- no limit 08
- Débutant
