Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
p.s : ce forum est réservé à la présentation de vos 205 Rallye et AX Sport, si vous souhaitez vous présenter vous, ou une autre auto, merci de vous rendre dans
le forum adéquat
Oliive
Messages : 5288 Enregistré le : 10 déc. 2002, 14:27
Contact :
Message
par Oliive » 05 août 2006, 20:43
oui, le gicleur, les banjos, les vis pointeau et 2-3 conneries ... pour les cornets, il faut que je mesure, le centreur va jusqu'a l'entrée, comme sur des Solex
Raoul
Messages : 540 Enregistré le : 24 janv. 2006, 20:53
Message
par Raoul » 05 août 2006, 20:45
C'est la pipe de rallye ou ax ?
Oliive
Contact :
Message
par Oliive » 05 août 2006, 21:06
Rallye, alignée et agrandie
et le truc en plus? c'est pas super visible mais ça donne de l'air
PTS
Messages : 1286 Enregistré le : 24 janv. 2004, 18:00
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Contact :
Message
par PTS » 05 août 2006, 21:09
une petite découpe dans le capot?
Oliive
Contact :
Message
par Oliive » 05 août 2006, 21:15
euh non, c'est "visible" sur la 2eme photo
quand je dis air, c'est au sens espace
Raoul
Message
par Raoul » 05 août 2006, 21:21
la plaque entre brides et carbus ?
Bon moi j'hésite toujours à remonter une pipe de rallye quand je remonterais mon bloc, mais tant qu'à faire ..
Le HIC, c'est que j'ai deux DCOM 8&9, faut leur faire quoi pour les mettre en "mode rallye" ?
Gicleurs, et buses c'est tout ?
Oliive
Contact :
Message
par Oliive » 05 août 2006, 21:43
entre autre
pour les carbu, gicleursss et venturi
Raoul
Message
par Raoul » 05 août 2006, 21:45
Ah si y a que ça alors, je pense que je vais me laisser tenter
Faut aussi changer le bloc d'eau par un de rallye , et le support moteur ?
Oliive
Contact :
Message
par Oliive » 05 août 2006, 21:51
oui, le boitier de pompe à eau et la barre support des carbu + trouver une combine pour la boite à air, le direction gene
de la lecture
Raoul
Message
par Raoul » 05 août 2006, 21:57
Oliive
Contact :
Message
par Oliive » 07 août 2006, 16:23
bon j'vous la donne
ce sont des brides "galettes" du coup les boite K&N passent
la plaque doré passerait aussi mais les carbu sont un poil gros et ça bute sur les fixation d'agraphes
Raoul
Message
par Raoul » 07 août 2006, 16:30
t'as fait rectifier de combien les brides ?
Oliive
Contact :
Message
par Oliive » 07 août 2006, 16:46
taillé dans la masse, sans la partie cylindrique
par contre avec des DCOM ou des Solex, t'es bon pour tailler la pipe pour faire passer le levier des gaz
Raoul
Message
par Raoul » 07 août 2006, 17:38
T'aurais pas des photos en super gros plan, de tous ces détails ? A chaques fois, c'est des photos en 320*240 qu'on a
PTS
Contact :
Message
par PTS » 07 août 2006, 17:43
ou alors mettre la cale en alu qu'il y a sur le rallye pour servir d'entretoise
Oliive
Contact :
Message
par Oliive » 07 août 2006, 17:51
Raoul a écrit : T'aurais pas des photos en super gros plan, de tous ces détails ? A chaques fois, c'est des photos en 320*240 qu'on a
tu clique dessus, ça sort en 800x500
ben une entretoise, autant faire les brides moins courtes
