Les fixations de siéges ont changés! Plus le droit d'avoir des barres de sieges soudées sur la caisse!
Soit tu te met sur les fixationd'origine soit la barre de fixation de siege doit etre boulonée à la caisse
Et il y a aussi des renforts demandé pour certain types d'arceau. Tout dépend du tien!! Sur certain il faut rajouter une barre de toit en renfort + des petites diagonales sur les cotés.
N'hesite pas à lire la réglementation
geoffrey62120 a écrit :Les fixations de siéges ont changés! Plus le droit d'avoir des barres de sieges soudées sur la caisse!
Merci pour les infos
Mes barres de sieges sont pas soudés elles sont boulonée et pour l arceau c est du soudée avec contre plaque boulonée
merci
jérôme.c a écrit :je voulais juste savoir a tu une diagonale de toit si tu la pas ton arceau est pa conforme mais pas grave c'est juste une diag a rajouter.
Ben malheureusement je ne l ai pas donc je sais quoi avoir rapidement
merci de cette info.
si ta une photo de larceau a linterieur envoi moi la je te dirai koi et en plus j'avais acheter un kit complet comprenan 2 barre et toute les jonction et j'en es utiliser qu'une donc j'ai l'autre a vendre si ça tinterese.
jérôme.c a écrit :si ta une photo de larceau a linterieur envoi moi la je te dirai koi et en plus j'avais acheter un kit complet comprenan 2 barre et toute les jonction et j'en es utiliser qu'une donc j'ai l'autre a vendre si ça tinterese.
je t ai envoyé la photo sur ta boite hotmail mais je ne sais pas si elle va etre bien utile.
si c'est bon c'etait juste pour voir si t'avai les manchon derriere ton baquet sinon si t'avai des etriers t'aurai du rajouter les petite diag de coté mais la c bon t manchonner par contre ta barre de pare brise est fixer par des étriers donc obligation diagonale de toit qui part du coté avant pilote au coté arriere copilote comme je t'est envoyer sur la photo de mon arceau.
