Tension courroie
Rallye 83
Been thanked : 8 times
Tension courroie
Message par Rallye 83 »
J'ai changé mon kit distri hier, comme il faut je pense enfin j'espère plutot :D , j'ai réglé la tension de la courroie pour qu'elle ne pivote pas de plus d'1/4 de tour et en accélérant j'ai un espèce de woooouu qui vient plutot du galet alors qu'il est neuf aussi.
J'ai changé l'alternateur et même s'il fait un petit bruit de roulement ça vient pas de lui car j'ai essayé sans la courroie et le bruit est toujours présent.
Donc une courroie pas assez tendue c'est dangereux mais pour une courroie trop tendue ça peut faire quoi ??
Sinon est-ce que ça peut venir du fait que j'ai serré le galet tendeur un peu trop fort?
jlr
Message par jlr »
ta changé ta pompe a eau?je sais pas vous mais a chaque fois elle degage donc j'en monte une neuve a cahque demontage/changement de la distri.Sinon question conne ton galet est pas a l'envers?
Rallye 83
Nan j'ai laissé la meme pompe à eau qui ne fesait pas de bruit avant donc pas touche quand je voie que certain la change et ont une fuite au bout de 2000 bornes.
Sinon le bruit parait venir plutot d'en haut, et j'ai mis le galet avec l'empreinte carrée vers l'extérieur. Comment tu veux le mettre à l'envers sinon??
Rallye 83
Ou alors peut-etre que c'est normal :unsure: ... vu que l'ancienne m'avait l'aire un poil trop détendue elle fesait pas de bruit.
Ca doit vraiment faire aucun bruit normalement?
Has thanked : 75 times
Been thanked : 92 times
tension courroie
t'a trop tendu ta courroie c'est tout!!la mienne faisait exactement le meme bruit et j'ai detendu un poil la courroie et c'etait au nickel!!
Been thanked : 139 times
je pense aussi à une courroie trop tendue, ou alors la pompe à eau qui chante, le fait d'appliquer une tension différente à ta pompe l'a peut être flinguée si elle était déjà un peu fatiguée
ne pas exclure non plus un galet neuf mais foireux, ça s'est déjà vu ;)
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
Lilive a écrit : si elle était déjà un peu fatiguée
j'ai ce soucis avec galet et pompe neufs, y'a un truc qui ronronne au ralenti. Passé 2000 tr, on l'entend plus :mellow:
Rallye 83
Bon ben ok demain je détend un peu la courroie ;)
J'espère que c'est pas le galet quand même..
de toutes façons si c'est du neuf c'est garanti ;) ecoute le bruit avec les carters de distrob' enlevés, pour tenter de mieux cerner le bruit
Rallye 83
Ben justement en collant l'oreille sur le moteur :lol: , j'ai l'impression que ça vient plutot du galet... :crying:
Je vais essayer de détendre un peu demain ça doit trop forcer sur la galet là
tu as une astuce pour écouter les bruits: tu prends un tournevis long que tu colles à différents endroits susceptibles d'être bruyants, l'autre côté à ton oreille et ca fait effet sthétoscope, c'est vraiment pas mal comme système ;)
Rallye 83
Ah bon??
C'est pas un peu mission suicide de faire ça avec le moteur qui tourne :lol:
Tu peux le faire sur le galet et à quelle autre endroit?
ben faut bien choisir le tournevis, et l'endroit ou tu le places :p
tu peux faire ca vers le galet, et vers la pompe à eau, pour voir lequel des 2 grogne le + fort
Rallye 83
Ok je vais essayer tout ça demain :bien:
laurent13
Message par laurent13 »
Moi pour tendre la courroie de distri, j'ai fait comme il dise dans la RTA. J'ai pris un poids de 1.5kg avec un levier (comme sur la photo de la revue) que j'ai mis dans le trou du galet et ça me l'a tendu tout seul...Et no souci! :bien:
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Rallye 83
Moi je l'ai fait en vérifiant la rotation de la courroie, et je viens de la détendre légèrement et enfin c'est bon :bien: , à rien cassé :lol: et ça tourne impec
