carburation jamais parfaite sur TU24? j'crois avoir trouvé!
Balet
Message par Balet »
si tu passes sur Bordeaux pas de probleme ! :bien:
boumbo
Membre du Club - 2009
A remercié : 5 fois
A été remercié : 9 fois
Message par boumbo »
faut pas oublier où est perché le couple max sur nos moulins... ce sont pas des modèles de souplesses! même si franchement, je n'avais jamais remarqué ce "défaut genant" sur la mienne :o
kris en ax mix ten-sport-
pour l'essai pas de soucis sauf qu'il y a peu de chance que je passe a bordeaux avec... mais sais t on jamais? :lol:
comme tu le dis boumbo je m'interroge qd meme faudrait vraiment que j'en essaye une autre ou que qq'un essaye la mienne
c'est vrai qu'en bourrant tu ne remarque rien mais en roulant cool à 90 sur les departementale il y a tjrs des petits a coups faibles mais bien présent et chiant à la longue
je vais continuer a me pencher la dessus hésitez pas a me proposer des ifées cependant ;)
hauteur de cuve? si le niveau d'essence est différent les trous de progression doivent etre libérés à des régimes différents
je suis reglé à 13-14mm de mémoire sur la notice technique ax weber dcom il préconisent meme 15mm a essayer peut etre?
weeb
Message par weeb »
verifie l'allumage , et l'arirvée d'essence donc filtre pui sfil, bougie bobine etc.... :bien:
Oliive
Message par Oliive »
niveau de cuve je doute ^_^
tu as essayé de l'enrichir, au moins tu verras si c'est un problème de mélange... ou lui mettre un 'ti coup de starter qd elle le fait :ph34r:
Oliive a écrit :niveau de cuve je doute ^_^
au contraire je la verrais un peu trop riche sur les petites ouvertures vu qu'elle donne des petits a coups de ratatouillage si elle etait trop pauvre elle aurait plutot des coupure type BOoooooo je pense avant de repartir? :o
sinon je pensais aussi on peut pas vraiment les deboucher les trous de progression vu ou il sont situés ou il faudrait faire sauter la pastille de bouchage sur le corps de carbu et en remettre une neuve apres
d'ailleurs je me demande si c'est pas une vis sur les dcoE
weeb a écrit :verifie l'allumage , et l'arirvée d'essence donc filtre pui sfil, bougie bobine etc.... :bien:
l'allumage marche niquel j'en ai essayé un en rab en plus
pour l'essence j'ai encore fait mieux j'ai debranché les durits qui partent du reservoir et souffler dedans donc tout le circuit jusqu'au carbu
de plus j'ai soufflé dans la mise a l'air libre du reservoir donc pas de soucis d'alimentation
la voiture marche très bien mais n'est pas parfaite sur toutes les ouvertures de gaz et ca me les casse :angry:
weeb
Message par weeb »
quel tupe de bougie?
3 electrodes?
weeb a écrit :quel tupe de bougie?
3 electrodes?
eyquem d'origine - de 2000 km :bien:
pkoi vous vous tuez a me parler d'allumage alors qu'il s'agit d'un pb de carburation :o
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Une reflexion en passant...sur 4 paires différentes de Weber ( 2 de 8&9, 2 de 10&11) montées sur mon Ax après révision et changement de joints...aucune n'a fonctionné de la même façon... ^_^
et une seule au moins a t elle fonctionné parfaitement? :o
Bébiss
A remercié : 74 fois
A été remercié : 83 fois
Message par Bébiss »
kris en ax mix ten-sport- a écrit : c'est vrai qu'en bourrant tu ne remarque rien mais en roulant cool à 90 sur les departementale il y a tjrs des petits a coups faibles mais bien présent et chiant à la longue
Ce genre de problème m'a toujours intrigué , car je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit , pourtant je suis le parfait modèle du "chieur" quant à détecter une anomalie ou un disfonctionnement ...
Sur ma Rallye , jamais un seul accoup , que cela soit en stabilisé ( à 90 ou autre sur RN ) ou en "bourrant" , voir même en sous régime total et écrasement violant de la pédale ... le moulin évolue sans rechigner ...
Bref ... je ne peux pas trop t'aider dans ton problème , si tu dis que tout est nickel ... en tout cas sache que des TU24 qui tournent rond sans accoups ça existent ... B)
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
l mienne c'est pareil.. a vitesse stabilisé entre 4 et 4500 tr sur le plat, quand ca tire pas, que tu roule sur un filet de gaz... des a coups reguliers
des que ca monte legerement que le moteur tire : plus rien.
depuis 7 ans, j'ai fait 120 000 km avec, changé moteur, boite, carbus etc.. tout.. (pas pour cette raison) et elle le fait toujours..
ca fait partir de son charme.. meme si faire 50 bornes d'autoroute avec a 130 m'exaspere.. je prefere les faire a 150 a 170 la ya pas d'a coups.
et pourtant elle est reglée, demare au poil, tiens le ralentit, pas de trous a l'acceleration etc... bref les mystere d'une auto.. vivante en quelque sortes ;)
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
Bébiss a écrit :Ce genre de problème m'a toujours intrigué , car je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit ...
J'osais pas le dire... je ne voulais pas être le seul couillon qui dit que sa caisse marche parfaitement, maintenant on sera au moins 2! :p
Je peux même rouler sur le ralenti à 1000trs en 5ème sans toucher l'accélérateur... impossible à faire avec mes 205GTI. :lol:
Cela dit j'ai des solex...
frk
Message par frk »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :vous avez l'air de trouver ca normal sur une voiture de série?
on a pas des moulins pointus au point d'avoir des rfonctionnement erratiques sur les petites ouvertures à bas et moyens régime
Si ca le fait a tout le monde pour moi c'est qu'il s'agit d'un manque de développement
j'aurais voulu avoir aussi des renseignements sur ceux qui ont expérimentés la solution F et ces effets
heu pas pointu ???? trouve moi un 1300 d'origine qui fais 103ch !
et pi de toute facon ce sont des moteurs qui fonctionne qu' en mode tout ou rien !!!
:bien:
tu peu toujours mettre une injection a guillotinne !
allé en oi
