tu voudrai y aller quand ?
La route se situe entre tourves et brignoles. Environ 5km avant brignoles tu as sur la gauche la direction : "sécurité civile(USIIC7)-Bras. Tu prends cette route, tu fait environ deux Km et tu passes sous un pont(sous l'autoroute). A ta droite aprés le pont il y a l'entrée d'une carriere, Environ 5Om aprés tu as le départ.
Le tracé : Ligne droite (environ 200m), Léger Gauche droite à fond, 80m angle droit à droite, 80m angle droit à Gauche, relance sur 200m avec épingle droite en haut, puis 80m angle droit à gauche, 80m angle droit à gauche, long droite (80m) sur arrivée (100m aprés l'arrivée t'as une superbe bosse, tu trouve donc facilement l'arrivée, sinon les barquettes attériraient directement à Bras
Tu doit trouver quelques images sur le site de roger robert (passion courses de cote....)
Si t'as besoin d'autre chose n'hésite pas, je l'ai faite il y a un an et demie, c'est un joli tracé, assez étroit(faut pas trop se tromper...) mais c'est bien sympa
