Jeu dans la Commande BV...
Renaud8g
Message par Renaud8g »
:park: J'ai une autre question:
Y a-t-il un moyen de réduire le jeu l'attéral dans le levier de passage de vitesse? ;)
Merci.@+
Renaud
mini90
Message par mini90 »
le jeu vient probablement des bielettes de commande de boite
il y en a 2 juste sous les carbus
en général celle qui est juste au dessus de l'échappement fond au niveau de la rotule en plastique et ça prend du jeu
10 € piece chez pijot et c'est réglé
meme pas besoin d'outil pour les changer c'est clipsé
rommatt
Message par rommatt »
ou bien tu peux essayer de te faire des biellettes en routules unibal c'est bcp plus cher mais c'est tres précis apres
damien
Message par damien »
regrade aussi le serrage sur le berceau de la rotule du renvoi B)
j'ai vu sur le site 106 rallye qu il y a des mecs qui déplacent une bielette pour réduire le débattement, faut que je vois si c'est possible et que j'essaye sur la mienne ;)
le post qui en parle : http://106rallye.phpnet.org/forum/viewtopic.php?t=88
damoul
Message par damoul »
méga up !!
J'ai le meme soucis, beaucoup de jeu entre la droite et la gauche, la seconde se retrouve dans le siege !! Il faut que je change donc les biellettes ?? C'est possible d'avoir la référence ??
J'me suis pas couché sous la rallye pour voir l'histoire du serrage, mais c'est quoi juste un écrou a resséré avec une clé classique ?? :park:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
ptinico
Message par ptinico »
écrou de 13 par en dessous dan sle brceau, qui tient le renvoi sur le berceau;....
on regardera ca ensemble mon ch'tio :bien:
damoul
OK pour l'écrou :ok:C'est bien la tige ou la tete est blanche sur ma photo (a gauche) Mais les biellettes c'est les 2 a changer la longue et la petite ??
Lilive je vais encore t'embeter, mais si t'avais donc les ref+prix de s'qui faut changer ca serait sympa :bien:
Ca pouche !!!!!!!!!
ptinico
non l'écrou est sous l'autre renvois :bien:
damoul
c'est a dire coté de la petite biellette ? (j'ai eu la flemme de me coucher dessous pour voir, fait trop froid par terre :p )
Ca pouche !!!!!!!!!
ptinico
oui c'est celle la.......
on regarde demain vu que dois passer chez toi :angry:
la petite : 2452 45: 14€53 et la grande: 2454 90: 19€94 :)
damien
souvent c'est la goupille qui tien la barre clipsée sur la rotule que se barre, et la barre sort de la rotule ;)
geoffrey62120
Message par geoffrey62120 »
:crying: je connais sa je l'ai vécu lors de mon premier rallye... :angry:
4mins d'envollées :oops:
joseph78210
Message par joseph78210 »
meme soucis chez moi , environ un bon cm de jeu en lateral ;)
ptinico
si tu veux on y jetera un oeil ensemble aussi Jo :)
