Et de deux!...
Pierrot
Message par Pierrot »
weber66 a écrit :salut;ta voiture ne tourne pas rond et tes doutes ce poses sur le cylindre 1 cote boite c'est ca?
relis plus haut les symptomes car c'est pas trop ça! En fait en dessous de 2000 tr ya rien!
Modifié en dernier par Pierrot le 25 févr. 2007, 18:47, modifié 2 fois.
Pierrot
+1: durite du Master Vac HS! ;)
C'est le 4 coté embrayage non? et j'y ais pensé a la durit du mastervac, le l'ais suprimé pour voir (en bouchant le trous de la pipe bien entendu) et ça change rien!
ta durite de depression (celle au bout de la rampe côté passager) est bien branchée et n'est pas poreuse?
Pierrot
jean-luc13 a écrit :ta durite de depression (celle au bout de la rampe côté passager) est bien branchée et n'est pas poreuse?
Quand j'aspire a la bouche je fait marché le mecanisme et elle est bien branché! De toure façon ca péte sur celui coté boite avec de la fumée qui sort par le corp du carbu! :crying:
ptinico
Message par ptinico »
cylindre 1 côté BV :bien:
Pierrot
:oops: .......... :boulet:
weber66
Message par weber66 »
vois tu un diference notable du regime de ralanti en agissant sur la vis de richesse du corp de carbu corespondant au cylindre incriminer??
Pierrot
weber66 a écrit :vois tu un diference notable du regime de ralanti en agissant sur la vis de richesse du corp de carbu corespondant au cylindre incriminer??
non
weber66
bon alors ya pas 1000 solutions,inverse le gicleur de ralenti de ton corp de carbu suspect avec 1 autre et vois si c toujour le meme cylindre qui decone,sinon as tu un colortune?de plus si tu narives pas a faire varier ton regime de ralenti en agissant sur ta vis de richesse c qui tout simplement prise dair sur ce corp.
damoul
Message par damoul »
une prise d'air peu engendrer le fait que le régime de ralenti ne bouge pas en agissant sur une vis de rochesse, meme si la synchro est bonne ??
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Pierrot
damoul a écrit :une prise d'air peu engendrer le fait que le régime de ralenti ne bouge pas en agissant sur une vis de rochesse, meme si la synchro est bonne ??
Exacte car ya pas de prise d'air je pense que la souppape est grillée!
Pierrot a écrit :
damoul a écrit :que la souppape est grillée!
ou tordue! :mellow:
weber66
tout a fait la syncro et la richesse sont 2 choses tres differente,tu peus avoir une syncro(pas un equilibrage)correcte sans pour autant ne pas avoir une prise d'air sur un corp de carbu qui peut se detecter soit a loreille par variation du regime de ralenti en agissant sur la vis de richesse du corp douteux soit avec un colortune.effectivement car cette vis agis sur le melange air essence.si il y a prise dair tu auras beau enrichir en essence sur ce corp tu ne compensseras jamais ta prise dair donc aucune variation du regime de ralenti.
damoul
OK merci pour les info, car moi c'est pareil, j'ai une synchro impec mais un corps qui ne vaire pas pour la richesse, une ralloche qui tourne sur 3 pattes au ralenti. Je te remercie Weber66
Quand a toi pierrot, bon courage pour la suite :bien:
Ca pouche !!!!!!!!!
ptinico
pour le cas Damoulo faut balancer un coup de nettoyant frain autour de l'admission vers le cylindre qui donne pas alors...............
damoul
ptinico a écrit :pour le cas Damoulo faut balancer un coup de nettoyant frain autour de l'admission vers le cylindre qui donne pas alors...............
Ouaisn j'tai dit aussi que je pensais un a pb de gicleur. A vérifier en inversant deja avec un autre le gileur de ralenti, et pourquoi pas le principal. Je voulais le faire today mon ptinco mais j'ai pô démarré ma ralloche :p :oops:
Ca pouche !!!!!!!!!
