sortir l'axe des Béberts..
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Une petite question:
Comment sortir l'axe des papillons....? :mellow:
J'ai enlevé les papillons, défait les 2 écrous de 10 avec les rondelles de chaque côté de l'axe...
Est-ce qu'il suffit de taper sur l'axe pour le faire sortir au travers des roulements...? pour l'instant j'ai pas trop osé parce que ça se déforme vite ces bébettes... :D
Sinon les roulements et les vis de papillon...chez fastroad ils ont ça??? ^_^
Merci ;)
jlr
axe
Message par jlr »
salut tu as devissé ce qui tiens le ressort entre les corps? ça ressemble a une came.et normalement c'est tout mais ça risque etre un peu coincé au niveau des roulements et fait gaffe quand tu va le sortir le filet au bout est tres tres fragile
Un problème , plusieurs causes , plusieurs solutions et vive la mécanique!!!
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
n'oublie pas de retirer les petites goupilles qui maintiennent les supports en plastique des ressorts de pompes de reprise. ensuite les axes devraient sortir
jlr
carbu
Message par jlr »
les supports en plastique?j'ai du zapper quelque chose :D
PTS
Message par PTS »
les ressorts sont enroulés sur une bague en plastique qui elle meme est glissée sur l'axe
jlr
carbu
Message par jlr »
ah ouais ça y est j suis! normalement ça bloque pas mais pense y quand meme
Been thanked : 119 times
si tu démontes les papillons repère bien quel pap va avec quel corps, car apparement ils seraient appairés
damoul
Message par damoul »
up !!!
Concernant les papillons, je les ai déposé pour ultrasonner les carbus sans retirer l'axe par contre. Pour remettres les papillons vaux mieux mettre du frein filet par précaution ou juste serrer fort ?? :mrgreen:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
frein filet à mon avis, car si ça se barre c'est direct dans le moulin ;)
damoul
bien ce que j'pensais ^_^ Merci Lilive !! Sinon pour ton histoire d'appairage des carbus, moi perso j'ai rien vu de différent :mellow:
Ca pouche !!!!!!!!!
Oliive
Message par Oliive »
c'est surtout qu'ils s'usent avec le corps
euh sinon j'ai appris récemement qu'en théorie que
Normally the shaft threads are damaged if removed?
j'ai pas tout compris mais à priori ça nique les filetages de l'axe si on enlève les vis de papillons :mellow:
damoul
Bah on verra bien .... J'ai fait ca doucement, en mettant du dégrippant des que ca devenais dur et c'est venu facilement. De toute facon c'est sur que si on s'amuse a les enlever tous les jours ca doit pas aider, mais une fois j'espere que ca va pas rincer le filetage :mellow:
Ca pouche !!!!!!!!!
Oliive
normalement non, je l'ai pas constaté par moi même quoi :mrgreen:
damoul
Ouais t'as deja démonter ca Prez ??? Ca a tenu au remontage ??
Ca pouche !!!!!!!!!
damoul
Oliive a écrit :normalement non, je l'ai pas constaté par moi même quoi :mrgreen:
Ou alors j'ai ptetre compris a l'envers, t'as jamais testé :park:
Bref quelqu'un l'a deja démonté et remonté sans probleme ???
Ca pouche !!!!!!!!!
tchoupi13
Déjà monté/ démonté sans problème, attention tout de même au remontage à ne pas foirer le pas de vis, pour cela nettoyer le filetage de chaque petite vis à la brosse ;)
