Ax Sport en cours de modification
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Raoul a écrit :j'ai en partie résolu mon pb de sifflement, en fait tous les écrous de collecteur étaient desserés.
Sinon, ptite vidéo pourrie. 500 km de roulés avec le moteur neuf.
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 3279156581
C'est pas du Lelouch... :p
T'as plus de soucis à part ton voyant d'eau? :mellow:
Raoul
Message par Raoul »
Non aucun! J'ai donné la plaque dorée à découper à une petite boite de mécanique de précision, je mettrais des photos dans la soirée. Par contre, je serais obligé d'excentrer le petit support sur lequel vient se prendre le silent bloc de la patte de maintien, car d'origine ça tombe... Sur la crémaillère :mrgreen:
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
voila mon montage. Reste à adapter la patte support !
:ph34r:
steph80
Message par steph80 »
:o c'est vraiment super nikel
C'était quoi l'intéret ? :)
Raoul
Message par Raoul »
jean a écrit :C'était quoi l'intéret ? :)
Je suis en brides souples, donc:
1°) avoir une certaine rigidité
2°) pouvoir remettre la papatte de maintient des carbus pour pas déchiqueter les brides
3°) Pouvoir monter les cornets rouges et donc les petites mousses.
:ph34r:
A part la config origine 205 rallye, je vois pas le plus... ou alors sur l'AX en origine ce n'est pas comme ça :o :?:
Raoul
Message par Raoul »
Si, mais avec la pipe de rallye tu peux pas remonter la plaque dorée entière sinon elle vient sur la crémaillère.
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
Quelqu'un sait si le radiateur moteur est le même que sur ax GT ? Evidemment, une pièce que je n'ai pas changé et il fuit :)
:ph34r:
Balet
Message par Balet »
non il est different , celui de la Sport est specifique en alu , tu le trouves sur les versions clim egalement ;)
Raoul
Message par Raoul »
Balet a écrit :non il est different , celui de la Sport est specifique en alu , tu le trouves sur les versions clim egalement ;)
Ok merci ;)
:ph34r:
Raoul a écrit :
jean a écrit :
Raoul a écrit : Je suis en brides souples, donc:
Merci, j'avais du mal à cerner !
La pipe d'AX doit être sacrément courte et tourdue alors !!
Nicolas
Message par Nicolas »
jean a écrit :
Raoul a écrit :
jean a écrit : A part la config origine 205 rallye, je vois pas le plus... ou alors sur l'AX en origine ce n'est pas comme ça :o :?:
Les 2 en fait ! :mrgreen:
En tout cas, bien le montage ca peut donner des idées ! :D
Raoul
Message par Raoul »
Apparament, un joint d'embase de chemise de mon moteur a foutu le camp, du coup toute l'eau est dans l'huile, du coup y'a une mayo pas permise, du coup je ré ouvre le moteur
je suis content :)
:ph34r:
steph80
a Merde :o enfin le bon coté des choses c'est que tu sait comment il se demonte maintenant :park:
Raoul
Message par Raoul »
steph80 a écrit :a Merde :o enfin le bon coté des choses c'est que tu sait comment il se demonte maintenant :park:
Ben ouais, mais bon y'a de la mayo bien épaisse partout, j'éspère juste que les coussinets n'ont pas mangé ..
:ph34r:
