Dépression pour la capsule d'avance?
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Quans je prends la dépression au carbtune par la prise sur le coté du carbu, rien ne s'afficjhe, d'ailleurs on ne sent quasiment aucune aspiration...
avez vous deja mesuré la dépression et relevé des valeurs ici car moi je n'ai rien et a mon avis ma capsule est completement inutile comme ca... :o
Personne ne sait? :( vous n'avez jamais mesuré la dépression ici? ou peut elle etre bouchée? :(
fabbi974
Message par fabbi974 »
non je ne sais pas mais essaie en buchant la prise de depression du 2eme corps
tchoupi13
Message par tchoupi13 »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :Personne ne sait? :( vous n'avez jamais mesuré la dépression ici? ou peut elle etre bouchée? :(
De mémoire, il n'y a pas énorme comme dépression...(moins que sur les piquages supérieurs me smble t-il) ^_^ , si tu veux être sûr tu regardes, c'est un vulgaire piquage qui tombe dans le corps donc soit il est clean, soit il est bouché... ;)
le pb je ne peux pas savoir si elle est bouchée car elle fait un coude,
qq'un pourrait il mesuré la dépression avec son carbtune sur sa voiture?
BComp
Message par BComp »
environ 200 mb.... ;)
donc j'ai bien un pb vu que j'ai rien au carbtune, conduit bouché...
je vais essayer avec un truc a deboucher histoire de voir et d'eviter de redemonter les carbu sinon bah... à poil
comme dit plus haut, y'a pas de coude ou autre chose, une tige de fil de fer fera l'affaire pour voir si c'est bouché ....
si si y'a un coude regarde comme c'est foutu, tu as un bouchon d'obturation d'ailleurs
DouBleCorpS
Message par DouBleCorpS »
Moi aussi je pensais que ça fonctionnait pas et en fait fo accélérer pour que ça aspire un peut.
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
DouBleCorpS a écrit :Moi aussi je pensais que ça fonctionnait pas et en fait fo accélérer pour que ça aspire un peut.
je n'aurais pas été créer ce post si je n'avais meme pas pensé a accélérer un peu pour tester ;)
DouBleCorpS
Ce que je voulais dire c que même en accélérant c très faible.
:jesors:
DouBleCorpS a écrit :Ce que je voulais dire c que même en accélérant c très faible.
:jesors:
oui mais mesurable au carbtune normalement car d'apres la RTA ca monte à 200mb
la je ne mesure rien donc ca fait comme si ma capsule etait crevée aucune avance rajoutée
Raoul
Message par Raoul »
:jesors:
Pour moi, la capsule ne rajoute pas d'avance. Elle en enlève juste lorsque t'es en pleine charge, à bas régime ..
L'avance augmente grace aux masselottes, qui fonction du régime s'écartent etc ..
:ph34r:
non regarde comme c'est foutu, quand la dépression fait que la capsule tire sur le levier au vu du sens de rotation de la tete d'allumeur, cela rajoute de l'avance
Raoul
Message par Raoul »
http://www.kh.refer.org/cours_en_lignes ... rs10-3.htm
Exact,
En fait, la capsule de correction d'avance n'agit que sur les petites ouvertures. Tu penses que tes problèmes d'accoups viennent de là ?
:ph34r:
