depression carbu allumage
le cevenol
Message par le cevenol »
Pourriez vous m'expliquer comment fonctionne la depression sur l'allumage qui alimente le corps de carbu n°4, est ce un axe qui entraine la pompe sur l'arbre d'allumage ou bien par un autre procédé, car j'ai l'impression que la pompe de mon allumage deconne, meme en la debranchant je ne constate aucun changement, ( a bas regime 2 cylindre carbu cote distri et accelere a fond je retrouve mes 2 autres cylindre), carbu nettoyé et verifié, banjo dans le bon sens, compression à 10, allumage a la bougies)
Has thanked : 72 times
Been thanked : 92 times
Re: depression carbu allumage
le cevenol a écrit :Bonjour,
ton avance a l'allumage est régis par la dépression du carbu et est branché sur l'allumeur sur une capsule a dépression qui tire sur un petit plateau a l'intérieur de l'allumeur et ça provoque l'avance a l'allumage en fonction de la dépression donné par le carbu..............................
le cevenol
merci pour ta reponce
Raoul
Message par Raoul »
C 'est complémentaire à l'avance centrifuge surtout. A savoir qu'en pleine charge, la capsule n'a pas d'effet puisque la depression est proche du néant.
:ph34r:
le cevenol
si cette capsule est bloqué au point neant, peut elle me donné une incidence sur mon avance quand le moteur est au ralenti car c a ce moment là qu'il est sur 2 voir trois cylindres par moment
Oliive
Message par Oliive »
si la durite ou la capsule prend l'air ça ne peux pas tourner rond, vérifié déjà qu'il n'y pas de fuifuite
Tu as toujours le truc d'avance à froid ?(machin rouge sous le boitier d'eau)
Raoul
Message par Raoul »
Oliive a écrit :si la durite ou la capsule prend l'air ça ne peux pas tourner rond, vérifié déjà qu'il n'y pas de fuifuite
Oh que si ça tourne rond au ralenti, branché ou pas branché ..
:ph34r:
Oliive
t'as déjà débrancher le carbtune moteur tournant ? :mellow:
euh la capsule elle est branché ou déjà ? pas sur le coté du corps ? si c'est ça j'ai rien dit :oops:
Raoul
Message par Raoul »
Oliive a écrit :t'as déjà débrancher le carbtune moteur tournant ? :mellow:
Voaala, pis le carbtune, y'a 4 depressions, la capsule une seule c'est kazi négligeable ;)
:ph34r:
le cevenol
la capsule est bien branché, durite changée, brides controle et etanche, c a ne rien y comprendre
