adaptation cardan 205 rallye FA5
Contactes Pierrot, il devrait pouvoir te renseigner (ou plus) , c'est lui le pro du cardan :)
chupsy
Message par chupsy »
j' vais regarder les longuers que j'ai au boulot mercredi et je te dirais ^_^
Gabs
Message par Gabs »
chupsy a écrit :j' vais regarder les longuers que j'ai au boulot mercredi et je te dirais ^_^
ok merci :ok:
chupsy
longueur canelures 30, la partie usinée derrière 32 ( ald 16.8 ), le reste idem et en 24 canelures
Gabs
Message par Gabs »
chupsy a écrit :longueur canelures 30, la partie usinée derrière 32 ( ald 16.8 ), le reste idem et en 24 canelures
Ah, et c'est un cardan de quel genre ???
Tes côtes sont pas mal pour mon histoire au détail prés que je ne dois pas avoir plus de 53 mm pour l'ensemble "cannelures et partie usinée derriere" ...
chupsy
la base est un cardan de partner avec les gros différenciels, mais on achète que l'entraineur d'entrée de boite pour la fabrication de cardans.
Pour ton cas, je pourrais en usiner un mais enlever 9 mm de canelures, je pense pas que ce soit la bonne solution. C'est quoi exactement ton diff ?
Gabs
Message par Gabs »
chupsy a écrit :la base est un cardan de partner avec les gros différenciels, mais on achète que l'entraineur d'entrée de boite pour la fabrication de cardans.
Un autobloquant à disque 100 % PTS.
chupsy
ouais c'est louche, mon pote avait la même chose
Gabs
Message par Gabs »
Tu es bien sur de tes côtes pour la longueur ?
Pour ma part, j'ai vérifié il me faut bien 53 mm de long au niveau de l'insertion dans la boîte. (55 mm et on est en butée )
C'est quand même bizarre car il n'y a pas eu 50 modèles de diff chez PTS ...
Et pour le grand cardan, vous en avez adapté aussi un de partner ??
chupsy
je lui avait fourni les bols de chaque coté en BE suite à des casses de cardans, maintenant au niveau du barreau je me souvient plus comment c'était fait. Cétait peut être déjà de la bidouille mais la boite était 100% PTS.
Gabs
Message par Gabs »
chupsy a écrit :je lui avait fourni les bols de chaque coté en BE suite à des casses de cardans, maintenant au niveau du barreau je me souvient plus comment c'était fait. Cétait peut être déjà de la bidouille mais la boite était 100% PTS.
Et votre montage est fiable ?? Plus de casse ??
Pour notre part, on vient d'essayer un bol de partner boîte BE pour le long cardan et il nous faut juste adapter une bague pour faire l'eancheïté au niveau du joint spi de boîte. On réadapte dessus le reste du cardan d'origine et ça devrait faire l'affaire ...
Pour le court, on a commandé un bol de bx gti pour voir si ça va. Au vu du catalogue, ça ressemble à ce qu'il nous faut ... mais reste à confirmer et à voir si on peux adapter dessus le bareau de la rallye ...
chupsy
il a roulé avec pendant 2 ans sans aucun soucis alors qu'il cassait des cardans toutes les 2 à 3 courses avant
Gabs
Message par Gabs »
Ok, en tout cas merci pour tes conseils, on va voir ce qu'on peut faire de bien avec tout ça.
