Kit refection pompe à huile
Raoul
Message par Raoul »
Bonsoir,
Tant qu'à faire les choses, autant bien les faire. Donc je souhaite me procurer un kit refection pour pompe à huile, quelqu'un peut me donner une idée du prix ?
Merci ;)
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
:crying:
:ph34r:
kargal
Has thanked : 34 times
Been thanked : 37 times
Message par kargal »
pas sur que ca existe
Raoul
Message par Raoul »
Pour XU je suis certain que ça existe !
:ph34r:
sloggies
Been thanked : 3 times
Message par sloggies »
Je viens de demonter ma pompe à huile pour demonter mon vilo et je voudrais savoir donc si un kit de refection existe
Raoul t'as finalement trouvé?
Sinon je souhaieterais changer le ressort, il se detaille? il sert à quoi? car il a une legere marque
Sinon refaire un surfaçage du carter pour enlever les marque d'usure des pignon, qui a dèja fait ça?
Been thanked : 119 times
c'est son tarage qui determine ta pression d'huile, ce que tu peux faire c'est mettre une rondelle derrière au remontage, comme ça tu majores un peu la pression ;)
le ressort se détaille, le clapet aussi, je vous ai mis les ref et les prix de tout ca, ainsi que de la crépine et de la pompe complète ;) :
101833 CREPINE PPE MOT 25,12 EUR
1001C9 POMPE HUILE MOT 84,72 EUR
103314 CHAINE PPE HUIL 12,26 EUR
113313 PISTON DECHARGE 0,90 EUR
115710 RESSORT PISTON 0,84 EUR
sloggies
oki je vais changer le ressort + piston vu le prix derisoire
