Je dois avoir un étrier grippé, y a t il moyen de le dégrip?
SUSLAMI
Message par SUSLAMI »
Salut tout le monde,
je ne suis aperçu ce matin que j'avais une jante brullante et l'autre non.
je pense donc avoir un étrier grippé, je lui ai donc mis du dégrippant sur les colonnettes ce matin au boulot. Ce soir, en arrivant à la maison, la jante est brullante de nouveau.
Comment puis je dégripper cette étrier?
Merci à vous
Has thanked : 131 times
Been thanked : 431 times
Retires les vis de fixation de l étrier, tu retires les guides de colonettes et du dégrippes le tout en laissant tremper dans du produit. Changes les joint-soufflets pour éviter que l'eau pénètre dans le coulisseau.
Profites en pour les remplacer si elles ont perdu leur "brillant", preuve d'usure :)
Regardes aussi si c'est pas ton piston qui grippe ;)
damien
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
99 % de chance que ce soit le piston qui soit grippé.
solution de fortune papier fin, lookhed et le toiler pour tenter de le faire rentrer.
et surement un kit de refection etrier ou un etrier.
Raoul
Message par Raoul »
Sauvable unisuquement si le piston ou le corps du piston n'est pas oxydé ;) Le moindre piquage et c'est la poubelle.
:ph34r:
