pompe a huile, pas de joint?
bonjour
Je suis en train de remonter mon moteur, et j' ai pas fait attention au demontage
Y a t'il un jt entre la pompe a huile et le carter chapeau?
merci
merci
- AXTERRE
- Régulier
Re: pompe a huile, pas de joint?
aldric24 a écrit :bonjour
merci
Salut Aldric , laisse tranquille la 205 et remonte ta 104zs qu on se tire la boure le 3 septembre a Minzacq
Les weber sont capricieux...........
....... mais quand on les dompte sa envoie grave
http://www.axterre.skyblog.com
- sloggies
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 3 times
Si tu veux j'ai des ressorts neufs de chez peugeot à vendre pour la pompe à huile (c'est dommage de remonter avec un vieux ressort)aldric24 a écrit :tant que la 205 est dans le garage je peux pas me mettre sur la 104, c'est pour cela que j'accelere
- AXTERRE
- Régulier
Ha oui tant que tu a démonter la pompe a huile met lui une rondelle sous le ressort (1,5mm) , je lé fait sur l' AX et sa va pas mal
- damoul
quel est l'intéret de mettre une rondelle ??
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- damoul
et c'est a faire meme pour un moteur stock ???
Ca pouche !!!!!!!!!
- damoul
OK merci pour l'info, toute facon j'ai une pompe a huile neuve qui m'attends
Ca pouche !!!!!!!!!
