voyant batterie ?
Le reste quoi
kgb
Localisation : dans le 02 près de villers cotterets pas très loin du 60
voyant batterie ?
Message par kgb »
salut dimanche j'ai mon voyant de batterie qui es resté allumé contact eteins :( résultat batterie a plat je recharge impecable, cette nuit rebelote et batterie a plat :angry: d'ou ça peu venir ? je pense a une masse mais j'ai pas encore verifié .
Has thanked : 89 times
Been thanked : 108 times
Peu être le régulateur de l' alternateur qui est HS. il peut te créer dans ce cas là une fuite de courant . Sinon , si tu a une alarme , mefie toi car c' est peu être elle qui te met le bazar ( cela m' est déja arrivé sur une de mes auto).
kgb
Message par kgb »
il n'y as pas d'alarme sur ma voiture par contre j'ai mon clignotant qui décone cela peu t il venir de la ?
Oliive
Message par Oliive »
masse :mrgreen:
micka
Membre du Club - 2009
Message par micka »
Oliive a écrit :masse :mrgreen:
+1 :mrgreen:
kgb
Message par kgb »
j'ai bien compris que c'etait un probleme de masse mais dites moi comment le résoudre svp :(
kgb
Message par kgb »
es que quelqu'un connai les masse a verifier car je bricole mais ne suis pas mécano :(
Has thanked : 71 times
Been thanked : 266 times
Les principales masses sont prises :
_ derrières les 2 phares AV
_ sous la colonne de direction
_ sur la boite a vitesse
Il y en a quelques unes dans les passages de roues AR, à l intérieur du coffre, ...
kgb
Message par kgb »
:) merci je vais verifier tout ça
taxi
Régulateur
Message par taxi »
Moi je dirais problème sur le régulateur de l'alternateur
kgb
Message par kgb »
c quoi le regulateur sur alternateur faut il tout changer ou seulement le regulateur
C' est une piéce sur l' alternateur sur laquelle sont fixés les balais. En general , elle est maintenu par deux vis.
Been thanked : 124 times
une mauvaise masse ne créera pas une consommation de courant, pour ton soucis je pencherai pour un alterno ou un démarreur en court circuit, pour voir ça quand elle te refera le coup du voyant débranche la gros fil de l'alternateur, pour voir si ça éteint ou pas ton voyant, si ça ne l'éteint pas rebranche le, et fais pareil avec celui du démarreur
et si ce n'est pas ça et bien tu n'as plu qu'à débrancher un par un les éléments électriques de l'auto, pour voir par lequel vient le soucis ;)
kgb
Message par kgb »
Lilive a écrit :une mauvaise masse ne créera pas une consommation de courant, pour ton soucis je pencherai pour un alterno ou un démarreur en court circuit, pour voir ça quand elle te refera le coup du voyant débranche la gros fil de l'alternateur, pour voir si ça éteint ou pas ton voyant;)
j'ai debranché le gros fil de l'alternateur et cela ma coupé le voyant de batterie donc j'ai changé l'alternateur mais par un 50 ah (de tu3s) en attendant; je vous remerci de votre aide ;)
ptinico
Message par ptinico »
je remets une couche:
soucis de régulateur effectivement ^_^
kgb
Message par kgb »
le régulateur ça se change ou ce reppart ou l'alternateur est il mort
