remplacement moteur
remplacement moteur
bonjour,
j'ai un 1360 fonte de 205 et je voulais savoir ce que je peux recuperer(sauf culasse bien sur) pour monter dans le bloc alu d'origine?
Ou sinon que faire?
MERCI A+
Ou sinon que faire?
MERCI A+
- damoul
la pompe a eau de 1360 ne va pas sur TU2.4 ??? ou tu parle du boitier ???
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- A remercié : 639 fois
- A été remercié : 1269 fois
ptinico a écrit :tu peux reprendre pompe a huile carter par lui même, carter d'huile....
- damoul
c'est bizarre
moi j'ai un swap avec un bas moteur de 1360, et bah vu que je ne le savais pas lorsque j'ai acheté ma ppe a eau, j'ai la référence 1201 E3 !!! Et elle se monte impec sur mon 1360 vu aucune diff par rapport a l'origine TU24
Ca pouche !!!!!!!!!
- damoul
bah je crois que j'ai un bloc fonte, sinon la pompe a eau est vraiment différente ??? c'est ce que je voulais savoir ne fait
Ca pouche !!!!!!!!!
- damoul
oui la distrib je sais c'est logique !! je voulais juste savoir si entre les 2 bloc, mise a part la référence, les 2 pompes étaient vraiment différentes au point que ca se monte pas suivant les bloc
sinon mon bloc est pas noir, il est gris comme un tu24 en fait
Ca pouche !!!!!!!!!
