Fixation Barre Stab.. AX
Oliive
Message par Oliive »
Simple question :mrgreen:
Est ce que quelqu'un a déjà roulé sans que la barre stab soit fixée sous la caisse ? (sur une AX)
ça risque pas de tout péter ?
S'il y a une technique pour la sortir sans démonter un triangle, je prend également :ph34r:
Pour la p'tite histoire elle touche (sévèrement) l'échappement et j'ai 10km à faire pour voir le soudeur qui va s'occuper de la ligne.. et rouler en échappement libre me tente moyennement :lala:
Volcanix
Re: Fixation Barre Stab.. AX
Message par Volcanix »
il me semble qu'il y a des ax qui sont monté sans barre stab ;)
elle sort pas du tout juste en devissant les fixations ??
dans tout les cas , ca ne va pas tout peter meme si elle n'est pas fixé , surtout si c'est juste sous la caisse , t'as encore les 2 fix sur les triangles ;)
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
Oliive
ouep mais ça bouge quand même beaucoup, à la main je la fais toucher la ligne, voir la caisse sans problème... alors sur une 'tite bosse :crying:
Volcanix
ah bah oui ca va bouger , je ne te dis pas le contraire , mais sur juste dix bornes ... tu y va mollo et c'est bon
mais a mon avis on doit pouvoir l'enlever sans demonter le triangle ...
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Démontage triangle obligatoire...ça prend 10'...et tu peux rouler sans, mais tu dois essayer d'être raisonnable une fois dans ta vie sur 10 bornes :lol:
Oliive
rouler sans c'est pas un soucis, ça motrice même mieux en ligne droite.. Juste en appui où c'est un peu la fête.. enfin j'ai pas testé avec dans cette config...
raisonnable pas possible, y'a un pu*** de droite en devers sur la route :blush:
Oliive
En fait j'ai réussit sans dépsoer de triangle :bien:
Voiture au sol, suffit de pousser à fond pour la faire sortir coté distri, l'aider un peu pour pas arracher la durite de frein et finir de pousser... bon y'a plus grand chose d'origine mais je pense que ça le fait quand même...
tchoupi13
Oliive a écrit :En fait j'ai réussit sans dépsoer de triangle :bien:
pas bien compris ton explication...mais c'est bon à savoir :bien:
Volcanix
j'me doutai qu'on pouvai l'enlever :p
B)
A été remercié : 93 fois
pareil :blink:
Oliive
vous voulez pas que je la remette pour vous faire une vidéo non plus :lol:
bon vous enlevez les fixations sous caisse et triangle
après euh... faut la pousser ou la tirer pour qu'elle sorte par devant un triangle (vers le haut) elle finit par presque tomber entre les fixations de l'autre triangle, suffit de forcer un peu (un tout ch'ti peu, je l'jure) et ouala
