TRIANGLE 309
lulu39
TRIANGLE 309
Message par lulu39 »
Qui as une idee du carro obtenu avec des triangles de 309 gti ? le reste etant d origine ... quelqu un as t il deja essayer de monter des pivots de 206 qui semble identique au niveau fixation ?
Daredaremotus
Re: TRIANGLE 309
Message par Daredaremotus »
lulu39 a écrit :Qui as une idee du carro obtenu avec des triangles de 309 gti ? le reste etant d origine ... quelqu un as t il deja essayer de monter des pivots de 206 qui semble identique au niveau fixation ?
Au niveau du carrossage avec des triangles de 309 tu obtiens 1°23. Par contre il faut que tu remplaces le cardan côté distrib par un cardan de 309 moteur TU (vérifier le nombre de cannelures côté pivot).
J'avais essayé au départ avec les 2 cardans de rallye et j'avais 1°23 à gauche et 0°46 à droite
Enfin ça c'est ce que j'ai constaté quand j'ai fait le montage sur la mienne...
Pour les pivots de 206 je peux pas te répondre désolé
GTIlove
Re: TRIANGLE 309
Message par GTIlove »
Moi j'ai gardé mes cardan d'origine, j'ai pas eu de soucis, mais j'ai pas pensé à vérifier le carrossage. Du coup avec le cardan d'origine côté droit, on empêche le carrossage?
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
Daredaremotus
Re: TRIANGLE 309
j'ai retrouvé le rapport...
voici la config de la voiture à ce moment là :
triangle de 309 avec cardans rallye + pivots rallye
Has thanked : 531 times
Been thanked : 1162 times
Re: TRIANGLE 309
Daredaremotus a écrit :j'ai retrouvé le rapport...
Un truc m'étonne :unsure: Je ne vois pas ce que vient faire le cardan dans la mesure du carrossage: celui-ci est directement lié a longueur du triangle (et celui-ci n'est pas téléscopique si tu montes un cardan trop court!! :D
Soit la mesure a mal été prise la 1ere fois, soit tu as changé une autre pièce entre-temps, ou modifié la hauteur de caisse!
Tu peux même faire une géo sans les cardans (à conditions de brider quand même les roulements de roues), tu auras les mêmes valeurs ;)
lulu39
Re: TRIANGLE 309
plutot bizard ta difference de carro non ? t es sur d avoir 2 triangle de 309 ? merci deja je sais qu il ya 1°20 deja ... quant au porte moyeu de 206 personne n as essaye ....?
Daredaremotus
Re: TRIANGLE 309
ta réponse est pertinente Jean-Luc.... j'en ai cogité toute la journée...
la config de la voiture à ce moment là c'était triangle 309, cardans 205, fusée rallye, la caisse était rabaissée (-25 je crois)... je vais essayé de remettre la main sur mes anciens ammortos y'a un truc qui a du m'échapper.... :blink:
Daredaremotus
Re: TRIANGLE 309
Daredaremotus a écrit :ta réponse est pertinente Jean-Luc.... j'en ai cogité toute la journée...
..et les triangles étaient neuf !
Re: TRIANGLE 309
:lol: c'est peut-etre l'appareil de géométrie qui n'était pas neuf!!!
Sans déconner: ça s'étalonne régulièrement ses bebêtes là, il en avait peut-etre besoin!! :mrgreen:
ptinico
Re: TRIANGLE 309
Message par ptinico »
c'est pas faux :ph34r:
Daredaremotus
Re: TRIANGLE 309
c'était ma config nascar pour tourner sur ovale :ph34r: :mrgreen:
YANN 62120
Has thanked : 12 times
Been thanked : 14 times
Re: TRIANGLE 309
Message par YANN 62120 »
Sur ma la mienne , j'ai triangle de 309 PTS + cardans 309 GTI 16s + pivots 309 GTI = 2 ° de carrossage
montage avec boite BE
Subaru impreza GT 2000 Light
VOL71
Re: TRIANGLE 309
Message par VOL71 »
Salut à tous!
Est ce qu'on trouve encore des triangles de 309 chez PTS sachant qu'on trouve encore des bras de 205?
Faut t'il imperativement changer de cardans, et si oui que mettre pour que ce soit fiable pour faire du rallye avec une rallye d'environ 140 cv en boite MA et pignonnerie PTS?
ptinico
Re: TRIANGLE 309
ben la a mon avis, vaut mieux des triangles sur mesures car ceux de 309 TU ne tiendront pas je pense :ph34r:
et ouais les triangles sont dispo chez PS :ok:
VOL71
Re: TRIANGLE 309
Message par VOL71 »
et ya pas eu des 309 genre XS ou SX avec des TU assez puissants?
c'est obligatoire de remplacer les cardans ou ca peut passer en restant d'origine?
Bébiss
Has thanked : 64 times
Been thanked : 72 times
Re: TRIANGLE 309
Message par Bébiss »
VOL71 a écrit :et ya pas eu des 309 genre XS ou SX avec des TU assez puissants?
Les 309 SX avec le 1900 étaient des XU ... ;)
Sinon pour l'histoire des cardans , tu peux partir de cardan de Rallye modifiés , y a quelques sociétés capable de faire ce type de boulot !!!
