ma sport nouvelles photos !!
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 47 times
Re: ma sport enfin ma deuxieme sport!!! du nouveau le 20/12/2007
Message par tchoupi13 »
Le gain est intéressant mais c'est pas évident à monter correctement! par contre les Weber de ralloche sur la pipe coudée...je ne suis pas certain du rendement, tu verras et tu nous tiendras au courant ;)
TOM-AX
Message par TOM-AX »
on verra ca !
je crois que c'est ce que j'avais sur ma premiere elle etait de 88 et avait des weber , elle s'engorgeait a mort quand j'ecrasait la pedale et des que l'allumage reagissait elle partait comme une bombe !!!
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
TOM-AX
je ne resiste pas a metre une photo de ma belle avec mon autre belle
ma 21turbo phase une et mon ax sport phase une
ptinico
Message par ptinico »
bon choix :blush: :blush: :blush: :blush:
TOM-AX
merci :ok:
El nano
Message par El nano »
Super auto également la R21Turbo :bien:
Vroum pschiiiiiiiiiiiiiiiiiit :p, j'adore :ok:
TOM-AX
exactement vroum pschittt , quoi deja 245 on va lever le pied alors !!!! :blink:
je me pose une question , je ne sais pas quel montage faire en matiere de carbu j'ai des solex origine et des weber de ralloche , des cornets grillages , et le systeme de boite a air d'origine quel est le meilleur mix a faire pour avoir le plus performant ?
j'ai deja mis ctte photo en page une mais je ne sais pas quoi monter sur le moteur qui sera refait a neuf et ligne gr n
TOM-AX
le facteur vient de passer !!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
le tout a entre 500 et 1000 kilometres , mais les coussinets sont un peu rayes , ca ne se sent pas au doigt mais ca se voit a l'oeil nu , vaudrait il mieux les changer ?
les segments quant a eux sont nickels !!
aucun jeu dans les axes de piston !
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
Pour ce que ça coute change tes coussinets !!! ;)
Raoul
Message par Raoul »
Normal, ils sont rentrés à chaud et ne peuvent pas bouger. :D
Pour tes coussinets, ben si tu sens rien à l'ongle, ça ne sert à rien de les changer... Sauf si tu les montes sur un autre Vilo, là oui on change :)
:ph34r:
TOM-AX
oui je les monte sur un autre vilo que je vais peut etre faire alleger suivant les finances ....
combien ca coute ?
et auriez vous un lien ?
Raoul
Message par Raoul »
TOM-AX a écrit :oui je les monte sur un autre vilo que je vais peut etre faire alleger suivant les finances ....
combien ca coute ?
Compte une bonne centaine d'euros (120 de mémoire) pour TOUS les coussinets chez peugeot.
:ph34r:
TOM-AX
donc ca fait les 8 de bieles , puis ceux du villebrequin , combien y en a en tout ?
si je change tout ca , plus joint de cucu , plus joint de cache culbu et de carter , que me restera t il a changer pour dire d'avoir un moteur renove? dois je racheter les segments qui ont moins de 1000 kilometres ou puis je les garder ?
merci de vos reponses !
Segmentation,déglaçage chemises, joints d'embase chemises, joints spy, ...
Raoul
Message par Raoul »
TOM-AX a écrit :donc ca fait les 8 de bieles , puis ceux du villebrequin , combien y en a en tout ?
Sinon, ça t'arrive de lire ce qu'on écrit ? :mrgreen: Lis plus haut, le prix des coussinets est écrit. Il y'a en plus les demies lunes de callage du vilo.
Pochette rodage=120€
Segments=120€
Divers joints spys et jts de queues de soupapes non fournis dans la pochette de rodage= 150€
Jt de culasse=30€
Profites en pour changer les sondes et toul'toutim.
:ph34r:
TOM-AX
Segments=120€
Jt de culasse=30€
oui t'inquiete pas !!! je voulais savoir combien je devais avoir de coussinets en tout (nombre exact) en fait combien y a til de demilunes ?
c'est quoi deglacer ses chemises , jeter du vin blanc pendant la cuisson ? :mrgreen:
et donc selon toi je dois aussi changer les segment ? parce que 120 euros ils sont mieux ddans ma poche <oo>
merci papa noel :
omp 3 pouces 4 points avec oeillet et tout le toutim !
