Pipe d'admission sur mesure ?
Charly
Message par Charly »
Une question me trotte dans la tête :mrgreen: Dans quels groupes en Rallye a t-on l'autorisation de se monter une pipe d'admission sur mesure ? :unsure:
Merci :)
Oliive
Re: Pipe d'admission sur mesure ?
Message par Oliive »
F2000... c'est tout
Charly
Oliive a écrit :F2000... c'est tout
En grA tu ne peux pas modifier l'admission (longueurs,diamètres,formes) ? :huh:
Tu aurais des photos de pipe d'admission sur mesure pour 205 Rallye ?
Merci Oliive B)
Oliive
pas de photo.
Eh non en grA... il ne me semble pas déjà bride souple obligatoire donc le reste :(
lulu39
Message par lulu39 »
+1 ... f2000 uniquement alimentation libre ... apres la conception de la pipe depent de ce que tu cherche ... longueur differente = plus coupleux ou plus puissante .... mais si je peu me premettre pourquoi modifier la pipe ??? ta culasse et elle deja maxi maxi ???
Has thanked : 33 times
Oliive a écrit :pas de photo.
Augmentation du diametre et microbillage.... :ok:
Brides souples ok aussi.
Charly
lulu39 a écrit :+1 ... f2000 uniquement alimentation libre ... apres la conception de la pipe depent de ce que tu cherche ... longueur differente = plus coupleux ou plus puissante .... mais si je peu me premettre pourquoi modifier la pipe ??? ta culasse et elle deja maxi maxi ???
Pour répondre simplement, car la pipe d'origine et les brides ne me conviennent pas :) Trop de plans de joint, difficile d'assurer une parfaite étanchéïté et surtout, je démonte très souvent, donc une pièce sur mesure sera plus simple au final ^_^
Sur les prépas culasse poussés (passage en soufflerie), quel est en général le travail effectué sur la section des conduits d'admission de la culasse ? :huh:
gui205r
Message par gui205r »
moi j ai une pipe d admission sur mesure et j ai gagner enormement en couple
lulu39
Sur une grosse culasse augmentation du dia ( plus les cotes en tetes ) fraises puis roue a lamelles en gardant de la connissité suppression du bossage de guide augmentation du dia des sieges reduction du dia des queux de souppappes reductions du dia des bougies modif des chambre de combustions mise en ligne culasse pipe volumage des conduits d adm .......... a peu pres 80 heure de boulot sur la culasse .... bon courage
Charly
lulu39 a écrit :Sur une grosse culasse augmentation du dia ( plus les cotes en tetes ) fraises puis roue a lamelles en gardant de la connissité suppression du bossage de guide augmentation du dia des sieges reduction du dia des queux de souppappes reductions du dia des bougies modif des chambre de combustions mise en ligne culasse pipe volumage des conduits d adm .......... a peu pres 80 heure de boulot sur la culasse .... bon courage
Merci bien de l'info, mais je n'ai pas les moyens et surtout pas le temps de faire une prépa comme ca :D
gui205r a écrit :moi j ai une pipe d admission sur mesure et j ai gagner enormement en couple
Ah ca m'intéresse, tu peux regarder tes MP stp :ok:
