roues ar qui se bloquent
arhain91
Message par arhain91 »
salut tous le monde! je vous explique, j'ai un probleme de frein ar, freinage d'urgence par exemple (pas pédale au fond non plus ^_^ ) j'ai mes roue ar qui ce bloquent :blink: ! sa fais lontemps mais sa me déranger pas + que sa! mais samedi je me suis lancer a la poursuite( pas bien :mrgreen: ) d'une 207 rc est quand j'ai voulu mareter apres, je suis parti en tete a queud a 140km/h :wacko: :wacko: ! je vous raconte pas le choc, heuresement rien ne sait passer (beaucoup de chance je l'avoue :ph34r: !) donc j'aimerais bien metre un termes a cette histoire...
merci de votre aide :)
205 RaLLyE BoY ==>for ever
weeb
Re: roues ar qui se bloquent
Message par weeb »
ta rallye est elle rabaissée?
ca ressemble à equilibrage AV/AR defectueux
as tu respecter l'angle (3° il me semble)
enfin je sui spas un specialiste de la 205!!!! :ok:
arhain91
je ne suis pas encor rabaisser a l'ar :blush:
ptinico
Message par ptinico »
garniture décollé je pense
ouvre les tambours, si ça vient d'un coup c'est qu'il y a un loup !
Raoul
Message par Raoul »
ptinico a écrit :garniture décollé je pense
garniture décollée= elle va se mettre entre le tambour et l'autre garniture= roue bloquée et = aussi pedale toute molle due à la course entre la feraille et la porté du tambour ;)
:ph34r:
ptinico
j'avou pas avoir tout lu lol
arhain91
2 ou 3 personnes m'on parler des cylindres de roue ar qui serait mort... est ce possible?? :unsure:
alexkid34
Message par alexkid34 »
Répartiteur de frein, j'ai le meme problème sur mon ax autocross vidé et surélevé!!
arhain91
"répartiteur de frein"?? il est ou?? :blink:
arhain91 a écrit :"répartiteur de frein"?? il est ou?? :blink:
Sous le mastervac, tu suis la durite arriere et il est juste en bas du tablier, derriere la boite en gros.
arhain91
En gro je démonte mes tamboures je regarde si RAS je change mon répartiteur. c'est sa :) ?? il est réglable? s'en est pas un asservi a la charge non plus?? :ph34r:
alexkid34
possible qu'il soit asservi aussi a la charge (sur ax oui) sinon je sais pas si il est réglable sur 205, mais ceux des 106 rallye le sont, donc si adaptation possible ca peut etre pas mal
arhain91
alexkid34 a écrit :possible qu'il soit asservi aussi a la charge (sur ax oui) sinon je sais pas si il est réglable sur 205, mais ceux des 106 rallye le sont, donc si adaptation possible ca peut etre pas mal
merci alex
un peu d'aide siouplé :)
ptinico
compartiment moteur coté conducteur est caché ton limiteur de freins arrières...
pas de réglage réel mais tu peux tordre un peu la patte mais l'angle, je le connais plus :ph34r:
arhain91
ptinico a écrit :compartiment moteur coté conducteur est caché ton limiteur de freins arrières...
sa balancera moin de pression a l'ar?? :unsure:
