boite 2CA09
alexkid34
Re: boite 2CA09
Message par alexkid34 »
205Mikus a écrit :Confirmé :( , pour ax gt avant 89, j’ai le revue technique…
Donc avant cette date c'est un 14X60?
205Mikus
Re: boite 2CA09
Message par 205Mikus »
Le couple de la 2ca09 est de 16*63 (avant 1989), après cette date, la boite est la 2ca28 avec un couple 16*65... :)
Jacki Fourtz and Archipel Diesel dans une course hincroyable au cœur de la zup………..
kansas vom Elsass
205Mikus
Re: boite 2CA09
le couple 14*60 est pour la raloche...
kansas vom Elsass
alexkid34
Re: boite 2CA09
ah ok et niveau pignorerie entre la 20CB44 et la 2CA09 laquelle tire plus court, j'ai une ax gt de 87 et une boite 20CB44 qui traine donc montage enviseagable si gain au rdv :rolleyes:
205Mikus
Re: boite 2CA09
Perso, j’ai également une Ax GT line de 93 d’origine avec 75 cv. Normalement j’ai la boite 2ca28 (faut que je regarde ^_^ ), c’est sur qu’elle ne marche pas autant que la raloche, mais je trouve qu’elle ne rame pas tant que ça. Après je ne peux pas te répondre :huh: si la boite 20cb44 est un couple plus court que la 2CA09 sur Citroën Ax,
Quelqu’un connaît la réponse ???? :)
kansas vom Elsass
205Mikus
Re: boite 2CA09
Je pense que ça donne un couple court comme la boite 2cb44 est sur Ax sport….
kansas vom Elsass
alexkid34
Re: boite 2CA09
Merci de tes réponses :ok:
la mienne est de 87 (y me semble) et fait 85ch (solex double corps) et je trouve quelle va bien, j'ai déjà tester contre une a3 tdi 110ch ou 106 rallye ph2 et s'était kif kif donc je trouve quelle na pas a rougir!!
205Mikus
Re: boite 2CA09
Carbus dorble corps??? c'est bien une GT?
kansas vom Elsass
205Mikus
Re: boite 2CA09
Ah oui, je vois sur la revue tech, moi c'est une injection c'est pour ça
kansas vom Elsass
alexkid34
Re: boite 2CA09
tout est identique sauf carbu bien sur et l'aac y me semble! :)
1.3Rallye
Re: boite 2CA09
Message par 1.3Rallye »
Les 2 CA 08 des 205 GT XT et XS, sont les mêmes que la boite 2 CA 23 de la Rallye :rolleyes:
205Mikus
Re: boite 2CA09
Je souhaiterai savoir si quelqu’un pourrai me renseigner : La boite 2ca09 est elle adaptable sur une Citroën saxo vts 1.6l 16v ? Quel est le couple d’origine sur cette voiture ? Merci
kansas vom Elsass
A remercié : 134 fois
A été remercié : 432 fois
Re: boite 2CA09
205Mikus a écrit :Je souhaiterai savoir si quelqu’un pourrai me renseigner : La boite 2ca09 est elle adaptable sur une Citroën saxo vts 1.6l 16v ? Quel est le couple d’origine sur cette voiture ? Merci
mêmes fixations , sur la saxo vts 16 c'est un 16x63 :rolleyes:
alexkid34
Re: boite 2CA09
ok pour le couple qui sera plus court, mais la pignonerie est la meme, ou plus courte ou plus longue??
Re: boite 2CA09
alexkid34 a écrit :ok pour le couple qui sera plus court, mais la pignonerie est la meme, ou plus courte ou plus longue??
pignonnerie saxo VTS 8 et 16s = 106s16 = ax sport = 205 rallye = 205 XS = 106 rallye toutes phases ... et j'en oublie :) y'a que le rapport de pont qui change ;)
alexkid34
Re: boite 2CA09
ah cool alors suffit de trouver une boite avec un couple plus court!!
