Roulements roues AV 205
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Je remplace mes roulements de roues AV : il y a une marque meilleure que les autres, sachant que mes moyeux souffrent beaucoup (circuit) :unsure: :?:
ptinico
Re: Roulements roues AV 205
Message par ptinico »
skf tres tres bien, mais pas chez le constructeur, plutot en direct chez un spécialiste du roulement par exemple
snr pas mal mais un peu moins top car pas fait automatiquement en france et je suis tombé sur 2 faits au brésil, et j'ai été obligé de les re changer direct.....
voili, voilou
ptinico a écrit :skf tres tres bien, mais pas chez le constructeur, plutot en direct chez un spécialiste du roulement par exemple
ca confirme ce qu'on a dit, merci :ok:
Quant au fournisseur => Image :mrgreen:
ptinico
y a pas de quoi MDR
J'ai remplacé mon roulement mais j'ai toujours autant de jeu dans le moyeu :huh:
D'où ca peut venir :?:
Sachant que je me suis aperçu de ce jeu après dépose de la BV et remontage avec un cardan renforcé, alors qu'avant ça, je n'avais pas de jeu il me semble ... :unsure: (dépose date d'octobre 07)
barauto
A remercié : 60 fois
A été remercié : 27 fois
Message par barauto »
une question, ta tulipe de cardan côté roue est elle pile poil identique, car il se peut que ton roulement n'est pas serrer suffisament ou pas au bon endroit( j'ai eu le cas sur l'ax )
barauto a écrit :une question, ta tulipe de cardan côté roue est elle pile poil identique, car il se peut que ton roulement n'est pas serrer suffisament ou pas au bon endroit( j'ai eu le cas sur l'ax )
c'est une des pistes que je vais regarder ce soir ;)
c'est bien le cardan :unsure:
A gauche celui que je viens de monter , à droite mon ancien qui allait bien plus profond dans le moyeu
Image Image
barauto
il faut inverser les tulipes ou trouver une roudelle qui va bien a mettre derrière l'écrou
barauto a écrit :il faut inverser les tulipes ou trouver une roudelle qui va bien a mettre derrière l'écrou
j'ai passé la tulipe "au tour" : un coup de dremel et hop, ce matin elle est sur ses 4 roues .
Reste a savoir si elles vont toutes dans la même direction :blush:
barauto
c'est encore mieux :ok:
