probléme lave glace...
Le reste quoi
bougot
Message par bougot »
salut a tous,
voila j'ai un probléme bizarre :wacko:
mon lave glace avant ne marche pas pourtant le moteur et ok quand je l'essai sur la batterie il tourne et quant je met le tournevis testeur au bout du fil et que j'actionne le comodo il clair :blink:
je rebranche mon moteur de lave glace sur la prise et rien!!!
j'y conprend plus rien quelqu'un a une idée???
merci d'avance.. ;)
Drafel
Re: probléme lave glace...
Message par Drafel »
ta prise n'est pas cassée?
ou elle se connecte mal à ta pompe sinon je vois pas
La femme est le chef-d'œuvre de Dieu, surtout quand elle a le diable au corps !
L'alcool est un ennemi, or celui qui recule devant l'ennemi est un lâche.
Ne buvez pas au volant vous risqueriez d'en renverser !
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Sur une Zax? :unsure:
uxa67
Message par uxa67 »
les cosses la sont souvent oxidées,donc essaye voir avec du nettoyant contact electrique....
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
bougot
non pas une z'ax une 205 et c'est vrai que la cosse n'ai plus trés chouette...
je vais essayé en la grattant ou n'ettoyant et je vous retient au courant..
merci les gars :ok:
Marc
Message par Marc »
Pareil qu'Uxa, les cosses sont souvent oxydées par les fuites au niveau du joint du moteur ;)
rallye 62
Has thanked : 190 times
Been thanked : 46 times
Message par rallye 62 »
cela peux venir de ton commodo.j ai eu le meme probleme ;) .
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1159 times
J'ai la même merde.
Been thanked : 119 times
tu veux dire que tu as de la tension quand tu débranches ta prise, et une fois que tu la branches plus rien? c'est signe d'une résistance sur le faisceau, très probablement comme les autres te disent : cosses oxydées et donc resistives, ou comodo aussi qui ne laisse pas passer l'intensité ;)
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Lilive a écrit :tu veux dire que tu as de la tension quand tu débranches ta prise, et une fois que tu la branches plus rien? c'est signe d'une résistance sur le faisceau, très probablement comme les autres te disent : cosses oxydées et donc resistives, ou comodo aussi qui ne laisse pas passer l'intensité ;)
c'est peut-etre aussi une mauvaise masse, si mes souvenir sont bon, celle du lave glace est branchée sur l'avant de la caisse a coté du radiateur (a droite), regarde si c'est pas oxider, et tu peut aussi essayer de garder le + venant de ton comodo et mettre l'autre borne de la pompe directement sur le - de la batterie
Has thanked : 93 times
Been thanked : 86 times
moi, j'ai trouvé la panne...........
faut remettre du produit lave-glace dans l'bocal coco.................... :lol: :lol: :lol:
205rallye_1988
Message par 205rallye_1988 »
Pour ma part, ce we j'ai démonté le commodo + le moteur de lave-glace + le relais de masse, j'ai testé mon moteur de lave-glace plus un autre de la casse directement sur la batterie et ils ne se passe rien pour les deux.
Mon commodo fait bien fonctionner les essuies-glaces mais pas le lave-glace,
Là je sait plus quoi faire ....... :wacko: :wacko:
Quelqu'un a une idée ???? ^_^
"Restauration comme il faut tu fera, plaisir tu aura !!!!!!"
205 Rallye NEUVES en 1988 et 1989
205 Rallye de 1989 à vendre
Piaggio MP3 LT400IE Bleu Nuit 2010
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39&t=23623
http://www.ma205rallye.com
Image ImageImage
Samuel60
Message par Samuel60 »
Gros déterrage!!
J’ai le même problème, la pompe fonctionne en direct sur la batterie, j’ai du jus à l´arrivee quand j’actionne le commodo, testé au multimètre mais ça ne fonctionne pas quand je branche la pompe de lave glace <oo>
Quelqu’un a déjà réglé ça?
Been thanked : 294 times
Samuel60 a écrit :, j’ai du jus à l´arrivee quand j’actionne le commodo, testé au multimètre mais ça ne fonctionne pas quand je branche la pompe
Ton jus à l'arrivée, c'est au connecteur :?: c'est qu'il y a bien le + et la masse :?: tu ne prends pas la masse sur la caisse :?:
Parce que ca pourrait etre une mauvaise masse de ton connecteur
Samuel60
J’ai mis le multimètre sur les broches de la prise, quand j’actionne le commodo la tension Monte, et quand je branche la pompe sur les cosses (que j’ai changé) rien ne se passe...
Rien ne se passe c'est à dire que la tension ne monte pas ?
Dans ce cas fais le même contrôle avec la pointe du multimetre sur la masse batterie.
Si tension = 12v : problème de masse de la pompe.
Si tension = 0v : problème de commande donc très certainement le comodo moi j'ai deja dû démonter le mien 3 ou 4 fois pour refaire le contact interne.
Pour être sûr trouve le fil de commande de la pompe au niveau du comodo et balance lui un + (connecteur débranché ), si ça marche tu sauras que tout le circuit est bon et que le problème vient bien du comodo
