Ax Sport en cours de modification
Raoul
Re: Ax Sport:Revue et corrigée
Message par Raoul »
Yes, Eibach à l'avant. Pour l'arrière, ben j'ai mesuré entre les deux fixations d'amortos, mais visiblement ça marche pas :mrgreen: Mon premier décrantage, ça m'a au moins permis de comprendre comment ça marche tout ça, et puis maintenant ça se monte à la main, c'est graissé bref c'est moins chiant qu'après 20 ans et 80000 km :mrgreen:
:ph34r:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
si t'as les eibach -25, je te conseillerai d'essayer de régler ton entraxe d'amorto à 300mm environ quand t'enquilles les barres ;)
Raoul
Message par Raoul »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :si t'as les eibach -25, je te conseillerai d'essayer de régler ton entraxe d'amorto à 300mm environ quand t'enquilles les barres ;)
300 c'est ce que j'ai à gauche, donc la hauteur que je garde. Allez courage, plus qu'une heure à me rouler parterre pour faire cette saloperie :mrgreen:
:ph34r:
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
Raoul a écrit :Cherchez l'erreur :lol:
Je m'y recolle demain, la bonne hauteur est l'arrière gauche.
euh y a un chiffon rose sur le toit, y a un pneu plein de boue et je crois qui y a un pot tuninge inox par terre......j'ai bon?!!! <oo>
ouiche!!
Raoul
Message par Raoul »
:D
:ph34r:
Raoul
Message par Raoul »
Ayé, j'ai reréfglé mes hauteurs, maintenant c'est bon. Mais j'ai une petite question
Sur la photo, on voit le silentbloc arrière. La manière dont c'est fait le rend plus ou moins "libre", c'est à dire lorsque le cul est en l'air, la poutre peut coulisser un peu sur le silentbloc. Pas terrible ça non ? (j'ai pas mis les rondelles, c'est un montage à blanc). Bref, j'ai bien envi de faire usiner une cale, allant autour du morceau de silentbloc qui dépasse, et de monter ça avec une grosse rondelle histoire que ça soit bien emprisonné entre la rondelle et la caisse.
Vos avis ?
:ph34r:
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Raoul a écrit :Ayé, j'ai reréfglé mes hauteurs, maintenant c'est bon. Mais j'ai une petite question
Sur la photo, on voit le silentbloc arrière. La manière dont c'est fait le rend plus ou moins "libre", c'est à dire lorsque le cul est en l'air, la poutre peut coulisser un peu sur le silentbloc. Pas terrible ça non ? (j'ai pas mis les rondelles, c'est un montage à blanc). Bref, j'ai bien envie de faire usiner une cale, allant autour du morceau de silentbloc qui dépasse, et de monter ça avec une grosse rondelle histoire que ça soit bien emprisonné entre la rondelle et la caisse.
Vos avis ?
Effectivement, ça surprend toujours :ph34r: Cela dit, le montage d'origine est identique. A savoir aussi que la rondelle (carrée) inférieure ne permet pas au TAR de se faire la malle puisqu'elle ne passe pas par l'orifice du silenbloc ;)
Raoul
Message par Raoul »
Vos avis ?
:blink:
Tu parles de quoi ? T'as pas une image, j'vois pas :mrgreen:
:ph34r:
Robbi
Message par Robbi »
Tu vois cette fameuse rondelle sur les 5° et 6° photos de la page suivante (faut de bons yeux pour les voir, mais elle sont bien là! :D )
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... a&start=16
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Normalement il y a une grosse rondelle que tu as dû oublier... :o , regarde dans "tes pièces en trop" :lol:
d045860
Message par d045860 »
non, il n'y a pas de rondelle en dessous, voici mon montage
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
tchoupi13 a écrit :Normalement il y a une grosse rondelle que tu as dû oublier... :o , regarde dans "tes pièces en trop" :lol:
Soit tu plaisantes soit t'as pas lu... :)
Raoul a écrit :(j'ai pas mis les rondelles, c'est un montage à blanc).
tchoupi13
Franchement....je ne lis pas tout! :mrgreen: mais apparemment je suis pas le seul... :lol:
Raoul
Message par Raoul »
OK, vu tes rondelles mais moi y'avait pas ça au démontage :huh: De toutes manières, avec un montage "dur" en alu, ça ne peut pas bouger du tout.
Normalement il y a une grosse rondelle que tu as dû oublier... , regarde dans "tes pièces en trop"
Ben j'ai aucune pièce en trop :mrgreen:
:ph34r:
Oliive
Message par Oliive »
Pas de rondelle carrée non plus sur la mienne, par contre les rond font une belle épaisseur... tu as combien de jeu ?
Raoul
Message par Raoul »
Oliive a écrit :Pas de rondelle carrée non plus sur la mienne, par contre les rond font une belle épaisseur... tu as combien de jeu ?
Bien 2/3mm lorsque le cul est en l'air.
:ph34r:
