ventilateur refroidissement fonctionne mal
mikewat
Message par mikewat »
bjr a tous mon ventilo a dure a s'arreter lorsque j'arrete le moteur il tourne encore longtemps la resistance et neuve est la sonde :blink:
Manouche
Re: ventilateur refroidissement fionctionne mal
Message par Manouche »
regarde du coté de ton radiateur...? :( peu être un peu bouché l'eau circule mal ou alors ta pompe à eau qui "merdouille"
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
Been thanked : 119 times
si tu peux faire un petit effort d'orthographe et de ponctuation ça nous aiderait pas mal, ceci dit elle l'a toujours fait ou c'est récent?
mikewat
Lilive a écrit :si tu peux faire un petit effort d'orthographe et de ponctuation ça nous aiderait pas mal, ceci dit elle l'a toujours fait ou c'est récent?
je vais essayer pour l'orthographe mais sinon depuis que je la possède elle a se symptôme je pensais la sonde
Has thanked : 17 times
Been thanked : 234 times
Il y a certaines versions qui ont une coupure plus longue, c'est normal.
Elle ventil encore une dizaine de minutes apres etre coupée ?
Been thanked : 197 times
Moi ca coupe en général 30 sec après la coupure moteur puis il se remet en route plus tard grace à la sonde de dégazage.
Sinon Dimanche dernier lors de ma participation à une Montée historique avec 35°C , le ventilo tournait à grande vitesse pendant bien 5 min après coupure moteur....
mikewat
bon ben si vous etes idem que moi je la laisse trankil :mrgreen:
si ca chauffe pas c'est déja pas mal ^_^
havard
Message par havard »
salut , sur ma rallye lorsque qu elle a bien chauffé et que je l arrete en cour d un cycle de ventilation, le ventilo continu de tourné environ 5 minutes et ma GTI etait pareil . C est le cycle normal , il ne faut pas s inquieté.
Ti guiom
Has thanked : 142 times
Been thanked : 118 times
Message par Ti guiom »
havard a écrit :salut , sur ma rallye lorsque qu elle a bien chauffé et que je l arrete en cour d un cycle de ventilation, le ventilo continu de tourné environ 5 minutes et ma GTI etait pareil . C est le cycle normal , il ne faut pas s inquieté.
Pareil sur celle de Gousk... Perso je préfère ça plutôt qu'un ventilo qui ne tourne pas... ;)
Has thanked : 1612 times
Been thanked : 1155 times
+1 !
les phase 2 le font normalement, si elles ont la modif' avec la sonde sur les carbus en tous cas moi la mienne ventile à mort, comme toi et tout est neuf donc ne t'inquiète pas, surveille ta T° quand même mais elle ne doit pas chauffer
mikewat
ok merci a vous non elle ne chauffe pas 85 degré environ donc c'est ideal merci a vous :ok:
