Suite dans la rénovation de ma ralloche, on vient de voir que le radiateur était un radiateur type GR (bizarre ça chauffe dans les bouchons).
Sur Oscaro il y a deux modèles de dispo, un modèle sans clim avec les proportions suivantes :
Ou un modèle avec clim qui semble est plus haut mais moins large et en cuivre:# Épaisseur [mm] : 34
# Hauteur [mm] : 480
# Largeur [mm] : 285
# Ø admission [mm] : 32
# Ø sortie [mm] : 32
# Poids [kg] : 2,778
# Code moteur : TU24/K
# Matériel : aluminium
# Équipement véhicule : pour véhicule sans système de climatisation
# Type de boîte de vitesses : boîte de vitesses manuelle
# Épaisseur [mm] : 35
# Hauteur [mm] : 610
# Largeur [mm] : 270
# Poids [kg] : 4,24
# Matériel : cuivre
# Équipement véhicule : pour véhicule avec système de climatisation
Donc le quel qu'il faut prendre, ils sont à 40% en ce moment donc bon c'est pas négligeable.
Merci bien.
