disque 106 Vs 205
BComp
Been thanked : 57 times
Message par BComp »
Oliive a écrit : t'appele ça une réponse ;)
et si je faisai pareil quand t'appele au secours :lol:
je crois qu'on peux changer que les fusées? (dipo chez cs) et question à 1€ va pas me dire qu'il faut une presse pour la sortir? <_<
:D
Et tes etriers?... tu les mets où?... :blink:
Pour sortir ta fusée, t'a juste besoin d'un extracteur.... y'a la soluce du marteau, mais je ne voudrais pas que tu te blesses..!!!... :D
Oliive
Message par Oliive »
les etrier?! sur le support etrier (banane :lol: ) qui tient avec les 4 vis apparemment il faut juste lui refaire le portrait ;)
BComp
Message par BComp »
:blink:
Attends.... on récapitule....au départ t'as un train arrière avec tambours...?!...
Explique moi ce que tu vas faire?....
Oliive
bien mettre le support d'etrier, le moyeu/roulement, l'etrier, le disque les plaquettes, les durites, le liquide oups l'écrou pour tinennir le moyeu :lol:
donc mon doute c'est fusée différente ou pas?
BComp
Message par BComp »
Oliive a écrit : bien mettre le support d'etrier, le moyeu/roulement, l'etrier, le disque les plaquettes, les durites, le liquide oups l'écrou pour tinennir le moyeu :lol:
Bah voilà.... c'est plus clair....
Je peux vérifier mais il me semble qu'il te faudra changer la fusée aussi... je te dis ça dans 10 mn... le temps de consulter ma doc.. :ok:
BComp
Message par BComp »
J'ai les references des bras complets... et c'est pas les memes !?... donc à mon avis les fusées sont différentes... et j'ai des doutes quant à monter des fusées différentes, est ce que les diametres sont identiques?... :unsure:
Oliive
ah ben fallait demander, les bras je savais :lol:
BComp
Message par BComp »
Oliive a écrit : ah ben fallait demander, les bras je savais :lol:
Mais y s'moque en plus l'effronté!!!.... :D
Perso, j'ai les bras complet de 1.9,.... ta manip, je l'ai jamais faite mais pourquoi pas?!... le seul hic, ça va etre au niveau des fusées... si t'arrive à mettre les bonnes fusées, le reste c'est de la rigolade... ;)
Etienne
Message par Etienne »
disque 106 idem disque gti 1900 je croi
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Guest_Fredo
Message par Guest_Fredo »
Les 106 rallye 1300, 205 GTi 1900 et 206 s16 ont le même déport de disque au contraire sur la 205 rallye et la GTi 1600 le déport est spécifique du coup quand tu veux monter des freins de 1900 ou de 206 s16 sur une 205 rallye ou une 205 GTi 1600 tu ne peux pas parce que le disque n'a pas le même déport et donc ne tombe pas en face de l'étrier.
Moi j'ai trouvé la solution sur ma SR j'ai gardé les roulement et fusée d'origine et elles ont le même déport que les GTi 1900 106 et 206 du coup je monte tout :P même du brembo de 406 coupé si je veu :lol:
Oliive
fredo quand tu dit que ça tombe pas en face c'est avec l'etrier d'origine, ou celui qui va avec le disque?
pour l'arrière ça passe cricri, au pire faut changer les fusées au mieux ... j'attend la réponse ;)
BComp
Message par BComp »
C'est ce que j'arrete pas de te dire... :D :D :D
Oliive
cricri a écrit : ...
Là où ça va gener, c'est que le disque ne sera pas centré par rapport à l'etrier... donc soit tu change les pivots, soit tu mets des cales sur la fixation d'etrier de 15.5 mm... :ok:
Pour ton train arrière, à l'origine t'es en tambours, donc faut que tu changes tes bras, t'as pas d'autre choix... ;)
t'y t'foutrai pas d'ma g***** c'est à l'avant que tu disait de change de pivot, derrière tu voulais tous changer :P
Oliive
j'oubliai..
... tu fais moins l'malin :lol:
BComp
Message par BComp »
Oliive a écrit : t'y t'foutrai pas d'ma g***** c'est à l'avant que tu disait de change de pivot, derrière tu voulais tous changer :P
:lol: :lol: :lol:
Attends un peu avant de rigoler, si faut changer tes fusées pour un plus gros diamètre et que ça passe pas... ben tu mettras une annonce "cherche bras arrières 1.9...etc"....
Fais en sorte que je ne tombe pas dessus.... :D
Ceci dit, j'espère pour toi que ça marche... ;) :ok:
Oliive
non, non moi je rigole toujours avant, c'est plus sûr :lol:
c'est pour l'AX donc ce sera des bras de saucisse au cas zou ;)
