Choix huile moteur
ffderennes
Choix huile moteur
Message par ffderennes »
Quelle huile moteur je dois mettre dans mon ax sport?
je précise un peu:
utilisation route. Donc je démarre, je roule a 90 - 100 KmH pendant 15-20 minutes sur 4 voies histoire de faire chauffer la bête sans trop monter dans les tours (sans vouloir raconter ma vie, j'arrive sur la 4 voies en 5 minutes a peine). Ensuite c'est arsouille sur les routes de campagne. Environs 15-20 Kms aussi, des fois +.
Donc que me conseillez-vous pour cette utilisation:
minérale, semi ou synthèse: j'ai lui des trucs comme quoi la synthèse était mieux mais moins appréciée par les vieux moteurs.
Indice a froid? (5 trop fluide?), 10, 15 (pas assez fluide pour être opé rapidement?)
indice a chaud? 40 (pas assez élevé pour supporter les arsouilles?), 50, 60 (ch€€€€r)
marque? y parait que carrouf ou nortoto se fournissent comme les "grandes" marques.
sachant que je fais mes vidanges tous les 5000 ou tous les ans maxi, ça vaut le coup de passer du simple au double en prix?
Voilà, ça fait un peu genre je raconte ma life, mais je préfère préciser au max pour pas que ça parte en méga débat stérile.
Merci d'avance de votre retour d'expérience! :)
CRIS667
Re: Choix huile moteur
Message par CRIS667 »
10w40 voir 50 ou 60 en huile de marque!
les carroufs et autres n'ont pas d'additifs ou non pas les mêmes!
Raoul
Message par Raoul »
Motul 300V 15W50 c'est parfait, vidange tous les 7500 km ou tous les ans. Cher mais efficace
:ph34r:
CRIS667
Il faut de la 10!
Raoul
Message par Raoul »
CRIS667 a écrit :Il faut de la 10!
10 ou 15 ça ne changera rien à ton moteur.
:ph34r:
CRIS667
le 1er chiffre est celui de la viscosité à froid!
donc en mettant de la 15, ton huile n'est pas assez visqueuse et ton moteur morfle plus qu'un qui a de la 10!
ps: préconisation Peugeot: 10w40 :huh:
Raoul
Message par Raoul »
CRIS667 a écrit :le 1er chiffre est celui de la viscosité à froid!
OSB de la préco PIJO, je te dis que la 300V Compétition 15W50 convient parfaitement à ton moteur, et je pense que peu de monde me contredira ici. C'est cher, mais au top.
:ph34r:
ffderennes
Merci.
Pour le 10 ou 15 à froid, vu que je vais a 3000-3500 rpm en 3 minutes pour rester en stabilisé ensuite, je sais pas si 15 c'est suffisamment fluide, elle chauffe pas sur place, mais en roulant (sal*perie de ralenti à froid <_< ).
C'est surtout aussi l'indice a chaud, 40 c'est assez? en fait faudrait une 10W50 quoi si je comprends bien.
et donc la marque y'a des additifs mieux?
avec igol on rigole et avec motul on s'enc*le
CRIS667
Ah ok, je vois le genre!!! :huh:
monsieur est plus fort que Peugeot!!!!! :blink:
monsieur n'a qu'à mettre ce qu'il veut comme huile dans son moteur!!! :wacko:
Raoul
Message par Raoul »
Appelez un préparateur type "Ferry" ou autre, demandez lui ce qu'il préconiserait pour ce type de moteur qui contient peu d'huile, chauffe énormément et prend des tours à gogo.
:ph34r:
CRIS667
ps: il y a de la motul 300V chrono en 10w40 B)
pour ceux que ça interresse :D !!!
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
CRIS667 a écrit :ps: il y a de la motul 300V chrono en 10w40 B)
tu peux même mettre de la pisse 0W30 pour tdi tuning dans la tienne ou ta rc qui pue si tu veux, les moteurs tu24 ils aiment pas la flotte 15W50 c'est le top :mrgreen:
mais si peugeot a dit 10W40 attention! y parait qu'ils ont meme monté une bougie 3 électrodes sur la 205 pour qu'elle prenne 8 cv à l'ax sport :mrgreen:
motul 15W50 :ok: et je roule très peu l'hiver alors les grand froids connait pas "_"
certes peugeot préconisait de la 10W40 mais vu comment ca chauffe vite ca va pas abimer et changer grand chose :)
Après c'est clair chacun fait comme il veut ;)
CRIS667
rassure moi! ta voiture, c'est celle qui a les manches??
CRIS667
Raoul a écrit :Appelez un préparateur type "Ferry" ou autre, demandez lui ce qu'il préconiserait pour ce type de moteur qui contient peu d'huile, chauffe énormément et prend des tours à gogo.
Pour ce que tu dis, c'est le second chiffre (viscosité à chaud) qui compte! plus ton chiffre est haut, plus il est apte à jouer son rôle de lubrification et de refroidissement!
CRIS667
c'est ma 3ème rallye dont une de compet et dans les trois je roulais avec de la Castrol RS en 10w60!
dans la RC qui doit puer la castrol aussi! il y a de la rs en 0w40!
