Temoin niveau d'eau s'allume et s'éteint sur ax sport
salut, j'ai un soucis avec le Temoin niveau d'eau sui s'allume et s'éteint sur ax sport . Du coup, elle ventile un peu n'importe quand, je capte pas trop. J'ai vérifié toutes les prises, débranché rebranché, ça ne change rien au problème. Le comptre sautille aussi de temps en temps, quelqu'un a déja eu le problème ? Est ce que la sonde en bas à gauche du radia peut etre mise en cause ?
essaye de verifier le boitier jaeger qui se trouve sous la ventillation de gauche ds la voiture , boitier assez plat avec prise marron 5 broches ... essaye avec un autre pour voir , car sur la mienne il deconne , mais pour l'huile et vu qu'il gere les deux ...
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
faux ce bloc ne sert qu'au niveau d'huile
pour l'eau tu as la sonde sur le radiateur pour le déclenchement du ventilo + une autre sonde de niveau qui allume un voyant rouge au tdb qd il manque de l'eau
sur la culasse y'a la sonde de température sur le boitier de thermosthat+ une autre sonde en dessous pour température d'alerte (le voyant rouge que tu as avec la température indiquée sur le tdb)
moi c'est le niveau , donc la sonde sur le radia à priori !kris en ax mix ten-sport- a écrit :faux ce bloc ne sert qu'au niveau d'huile
- DeThomasO
- Régulier
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 1 time
Re: Temoin niveau d'eau s'allume et s'éteint sur ax sport
quelqu'un peu me dire ou se situe la sonde de niveau d'eau sur la radia?
Je n'ai rien du tout.....
A la decouverte du carbu.....
