Echangeur huile - eau
duke
Message par duke »
toute les rallye sont-elles équipés du syteme d'echangeur ? Ou selon les années le systeme a disparu ou apparu ?
car j'ai une 205 avec l'échangeur mais je ne connais pas l'année (pas de cg ) et l'autre n'a pas l'échangeur et elle est de janvier 1989 .
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: Echangeur huile - eau
Message par chupsy »
oui toutes les rallyes en sont équipées
havard
Message par havard »
salut la mienne est de octobre 88 et elle a l echangeur . je crois que c est d origine mais pas sure a 100%
Has thanked : 514 times
Been thanked : 732 times
L'échangeur c'est juste le petit "plus" sur lequel on visse le filtre à huile (j'ai cru comprendre que c'est la modine ?) d'origine sur les Rallye, je l'ai même sur ma Clio "de base" :ok: Y'en avait pas sur ma junior, et avec la rallye + basse et la modine en plus, ça rendait la vidange 1,5 fois plus chiante dur la rallye :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 4 times
t'as raison ;)
quand la modime tourne en meme temps que le filtre au moment du demontage :crying: c'est vraiment le bordel!!! :(
alexlekid
Message par alexlekid »
salut les gens, et joyeux noel a tous.
La modine est bien d'origine sur nos rallye, moi je voudrais le supprimer pour monter un radiateur d'huile, mais le problème c'est que je ne sais pas quelle durite d'eau ( celle qui va du radiateur au thermostat) mettre por remplacer celle d'origine.
si quelqu'un pouvait me dire quelle modèles il a monté ça serai cooooool.
Merci a bientot
Fils des années 80, j'aime les 205 et j' écoute SCOOTER!
DeThomasO
Message par DeThomasO »
alexlekid a écrit :salut les gens, et joyeux noel a tous.
Merci a bientot
tu vas à la casse tu piques la durites sur un moteur TU de base...
je pense que ca devrait etre bon...
pourquoi veux tu monter un radia huile à la place?
A la decouverte du carbu.....
alexlekid
je mets un radiateur d'huile, car je trouve que ça refroidis mieux, c'est mon avis perso, j'ai fais mes essais sur plusieurs modèles différents ( gt turbo, 309 gti...)
CRIS667
Message par CRIS667 »
Un échangeur est mieux car grace à lui, l'huile chauffe plus vite et c'est tout bénef pour le moteur!!
Has thanked : 1627 times
Been thanked : 1167 times
Ca dépend de l'utilisation.
Le modine est de série sur les rallye et y en a pas sur l'AX Sport.
Le modine permet de faire monter l'huile plus vite en température puis régule cette température. La rallye n'est pas une auto qui chauffe beaucoup...
Pour un usage intensif et court le modine est recommandé (type slalom, course de cote).
Pour un usage d'endurance, circuit ou rallye de spéciales longues alors oui le radia d'huile sera plus adapté.
Rappl, ce n'est pas une huile hyper refroidie qui va le mieux. La température d'usage doit tout de même être atteinte !
