reglage niveau de cuve
Alex89
Re: reglage niveau de cuve
Message par Alex89 »
naas olivier a écrit :
MCIfab. a écrit :Bonjour les amis, pouriez-vous me dire si les réglages indiquer précedement son valable pour les carbu weber (10 et 11) entre autre pour le forêt de 7 sous le floteur ainsi que les nombres de tour de chaque vis :huh: .
Merci a+.
salut mcifab!!
pour ton reglage des hauteurs de cuve pour rallye, c-a-d 10 et11dcom, il te faut 12.5mm entre le floteuur et la cuve.......
c'est pas 13.5?
j'ai 13.5 sur ma revue technique.????
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
A remercié : 149 fois
A été remercié : 140 fois
ouppss, t'a raison, c'est 13.5mm...........excuse
fred01
A remercié : 3 fois
A été remercié : 124 fois
Message par fred01 »
Merci a+.
Si tu veut je te montrerais mais sur les miens j'ai les flotteur laiton et je ne sais pas ou on se prend pour le réglage et quel valeur mettre ? :unsure:
Aubrey
A remercié : 45 fois
A été remercié : 43 fois
Message par Aubrey »
Merci a+.
D'origine, arrétez moi si je me trompe, il y a des flotteurs en plastique.
Sur ces flotteurs en plastique, il y a une sur epaisseur. C'est là que j'ai placé ma calle faite maison de 13.5 mm.
Il y a aussi une autre côte à respecter afin que le flotteur ne redescendre pas trop bas (je n'ai plus la côte en tête mais ces données sont fournies avec le kit de joints de carbu). Il faut agir sur la patte qu'il y a derrière.
205 rallye
AX sport
MCIfab.
A été remercié : 1 fois
Message par MCIfab. »
Ok merci pour vos infos, je me lancerais surement en fin de semaine dans le changement de mes joints ;) .
205Mikus
Message par 205Mikus »
Bonjour, quelqu'un aurait la côte de réglage des flotteurs quand ils descendent? (Je suis en plein remontage carbu et je n'arrive pas à la trouver sur le net.
Merci à tous
Jacki Fourtz and Archipel Diesel dans une course hincroyable au cœur de la zup………..
kansas vom Elsass
A été remercié : 115 fois
Il n'y a qu'une cote à respecter pour les niveaux de cuve. :ok:
C'est la distance entre le plan de joint du couvercle et le toucher de la patte centrale du flotteur sur la bille du pointeau en position ouverte.
Et uniquement,............................çà!!! ;)
205Mikus
Ok, cool. Merci bien :ok:
kansas vom Elsass
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
scale33 a écrit :Il n'y a qu'une cote à respecter pour les niveaux de cuve. :ok:
:blink: peut-être dans la méthode "à peu près"! :lala:
Morceau choisi de la bible du Weber: "...Il convient aussi de régler la languette qui limite la course du flotteur vers le bas, de façon à ce que la course du pointeau ne dépasse pas la valeur de son diamètre..." ;) (pour les flotteurs laiton c'est entre 13 et 15mm...je ne sais pas pour ceux en plastoks)
Samuel
Message par Samuel »
ça sert a rien c'est un flotteur, donc c'est l'essence qu'il y a dans la cuve qui limite la course vers le bas.
dés que le flotteur descend l'essence coule et le flotteur remonte.
tchoupi13 a écrit : de façon à ce que la course du pointeau ne dépasse pas la valeur de son diamètre..." ;) (pour les flotteurs laiton c'est entre 13 et 15mm...je ne sais pas pour ceux en plastoks)
ça c'est le réglage de niveau de cuve pour les plastique c'est 13,5
pour les laiton je c'est plus (d'ailleurs si quelqu'un peut me le dire merci)
car entre 13 et 15 c'est vague :wacko:
tchoupi13
Non 13/15mm c'est le réglage bas des flotteurs laiton (le réglage haut est entre 5.5 et 8mm), je persiste! :p , et c'est vague car ça dépend du pointeau...c'est écrit au dessus! :mrgreen:
Tu es libre de ne pas le régler car ton niveau de cuve descend rarement si bas, mais ça se règle et pas n'importe comment... :ok:
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
tchoupi13 a écrit :Non 13/15mm c'est le réglage bas des flotteurs laiton (le réglage haut est entre 5.5 et 8mm), je persiste! :p , et c'est vague car ça dépend du pointeau...c'est écrit au dessus! :mrgreen:
Yes avec mon père on a cherché en vain cette cote "niveau bas" pour les flotteurs plastiques...si quelqu'un le sais et qui passe par ici, je suis preneur !!!
Aubrey
Je regarde ce week-end :)
Edit: Désolé, mais je n'est pas trouvé dans mon bordel...
206+
205 rallye
AX sport
