205 Rallye GrpN 89
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Re: Ma Rallye Toute une histoire
Message par Bastien »
Pour la biellete de direction je v regarder effectivement
Ca te faisait comme un bruit qui frotte Fifi qd tu etais en appuie ?
Scale pour les vis de 13 sous la batterie je regarderais mais je l'ai est deja demonte et remonte plusieur fois suite a plusieurs depose de boite
je te tiendrais au jus :ok:
Et oui c plus chiant que grave mais j'aimerais bien pouvoir un jour etre en appui sans avoir peur :lol:
A été remercié : 115 fois
C'est arrivé à Francky y'a peu de temps,on a cherché partout et en fait ce n'était que çà.Il a trouvé tout seul,moi je pense surtout aux silents blocs de barre stab!!!!
Et puis depuis,c'est fini.Il est content.
Je te promets,essaye de resserrer.
Bastien
j'ai regarde les vis elles sont serrés, je vais voir pour changer les silentblocks ;)
Montes là sur un pont et pendant que quelqu'un lui fais des a coups,tu situera l'endroit du bruit.!!!
Bastien
ben le hic c que le bruit ce fait que qd elle est en appuie ^_^ en allure normale elle le fait "_"
A remercié : 626 fois
A été remercié : 1245 fois
JeanPhil 57 a écrit :Salut Bastien,
Si je peux me permettre ce ne doit pas être très grave,mais plutôt très chiant.
Alors orientes toi directement vers ton silent bloc de boite qui est sous la batterie et vérifies le serrage,car celui là,c'est un vicieux auquel on ne pense jamais.
Tu enlèves la batterie et tu resserres les deux écrous de maintien avec une clé de 13 et tu reviens vite me dire si tu as toujours ton clac. :ok:
Tant que tu y sera,vérifies aussi qu'il ne soit pas OFF ;)
J'espère t'avoir donné la solution.
+1, ça m'est arrivé au début ou j'avais la groupe A, j'ai cherché un moment le bruit (ça claquait quand je passais un dos d'ane par exemple ;) )
Bastien
beh elles sont serrés mais c vrai que le silentblock et bien secos, mais le bruit ce fait de l'autre côte c zarbi et trés agaçant de pas trouver :angry:
Bastien a écrit :beh elles sont serrés mais c vrai que le silentblock et bien secos, mais le bruit ce fait de l'autre côte c zarbi et trés agaçant de pas trouver :angry:
le silent-bloc est fixé par 2 trous oblongs, essayes de changer la position quand même ;)
Bastien
beh j'essayerais ça demain :ok: et au pire je le changerais
je vous tiendrais au jus ;)
Mais c certains que c un truc tout con <_< :ph34r:
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
je proposerais bien une technique de bourrin pour vérifier ton silenbloc de BV : tu brides ta boite au support avec un bon fil de fer, plusieurs tours pour plus qu'elle bouge. Et tu fais un essai :rolleyes:
Et un jeu dans un silenbloc de triangle, t'as vérifié leurs états :?: pas simple tu me diras :blush:
Bastien
ben je v pas faire le bourrin PP :lol: je le suis deja assez :ph34r:
je v le bouger voir et le changer je serais fixé :) ( doit pas couter bien cher ça )
Pour les silentblock de triangle ils ont pas l'air craqué :mellow:
Bastien
J'ai verifie mon silentblock
et j'ai une vis de support de boite qui est cassé celle qui tient le silentblock <_<
Donc je recherche le support si quelqu'un a ça en stock ça serait coollllllll
photos
silentblock
silentblock
Support avec vis cassé que je recherche
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1765 fois
C'est quoi qui est pété exactement ?
Bastien
ben c'est une des 2 vis qui serre le silentblock ;)
En fait elle est soudé sur une patte qui tient la vis de la boite .
Cette pate est fixe par 2 ecrou faut virer le support de batterie.
Putin g la haine serieux je voulais venir avec a belleville c nique <_<
Bastien a écrit :ben c'est une des 2 vis qui serre le silentblock ;)
on avait raison de t'aiguiller vers le support de BV, alors :mrgreen:
Ce n'est pas bien cher en neuf de mémoire :unsure:
Bastien
ben oui mais je comprend pas je l'ai deja remonte demonte plusieurs fois jamais eu de soucis et la vis n'etais pas cassée et elle faisait déja le bruit "_"
