Nouvelle AX sur le forum restauration terminée, revision
Raoul
Re: Nouvelle AX sur le forum restauration terminée
Message par Raoul »
Nicolas a écrit :Bonsoir à tous,
je sollicite votre aide car je rencontre un probleme sur ma zax (jusque la, rien de surprenant)
J'ai acheté il y a quelques temps une paire de beber 8 et 9, passés au ultrasons, pochette de joints, neuf, préreglés comme préconisé par Citro....
Pose des carbus, reglage des dépressions au carbtune, reglage des richesses par augmentation du ralenti moins 1/2 tours (ceux qui pratiquent comprendront)
Reglage de l'avance capsule débranchée à 8 degré. Capsule testé, ok.
Les problemes rencontrés :
- impossible de baisser le ralenti sous 1200-1300 tr/min, meme avec le cable d'accelerateur débranché.
- lors de franches accelerations, à la resdecente du régime, celui ci reste haut (1500 tr/min par exemple)
- emballement de l'acceleration par moment (8000 tr/min)
- au niveau allumeur, lors du réglage à 8 degré, l'allumeur arrive presque en butée de ses lumieres ou sont les ecrous de fixations
- manque évident de perforances, vmax à 140 km/h
Merci beaucoup de me donner des pistes car je seche et j'en ai vraiment marre ! :angry:
Laisse la moi un mois, et tu récupères une sport qui marche :ph34r:
:ph34r:
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
allumeur qui merde!!
Nicolas
A été remercié : 2 fois
Message par Nicolas »
Merci pour ta proposition Raoul, mais je suis du genre "do it yourself" :mrgreen:
L'allumeur, j'y crois peu, le probleme viens des carbus je pense !
Raoul
Message par Raoul »
Nicolas a écrit :Merci pour ta proposition Raoul, mais je suis du genre "do it yourself" :mrgreen:
Ouais, enfin là ça fait un an que do it yourself nan ? :mrgreen:
:ph34r:
Nicolas
euhhh..... ouai ! :mrgreen:
Et c'est bon de do it myself ! :ph34r:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
allumeur presque en butée avec 8° d'avance? :huh:
Fils de bougies inversés? (ça arrive qu'ils changent de place tout seul dans la nuit, hein Raoul? :lol: )
Raoul
Message par Raoul »
jean-luc13 a écrit :allumeur presque en butée avec 8° d'avance? :huh:
:lol:
Honnêtement, à moins d'être ivre on ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il manque ne serait-ce qu'un seul cylindre. :ph34r:
:ph34r:
Nicolas
je vais voir pour les fils de bougies, mais j'y crois peu, ca fait 3 ans que j'ai la voiture et je n'y ai jamais touché. Donc j'aurai eu tout ces problemes bien avant....
Vive les solex...... <_<
tu es sur de ton calage de distri? :huh:
Nicolas
je vais le controler... mais j'y crois peu, 3 ans que je l'ai et pas eu ce genre de pb auparavent !
Raoul
Message par Raoul »
Nicolas a écrit :je vais le controler... mais j'y crois peu, 3 ans que je l'ai et pas eu ce genre de pb auparavent !
*Et ton étanchéité entre culasse et pipe ?
Et ta capsule d'avance ?
:ph34r:
Nicolas
l'étanchéité avait été faite la derniere fois à la pate à joint.
la capsule est testé, ok.
A remercié : 59 fois
A été remercié : 148 fois
Nicolas a écrit : J'ai acheté il y a quelques temps une paire de beber 8 et 9, passés au ultrasons, pochette de joints, neuf, préreglés comme préconisé par Citro....
blablabla...
Il est clair que si tout marchait bien avant, et que depuis la pose des carbus les problèmes apparaissent, il faut chercher côté carbus... mon cher Watson. ;)
Revenir en arrière pour confirmer...C'est les boules, mais ça donne la voie à suivre.
A moins que tu ai aussi modifié/touché qqchose d'autre que la rampe de carbus?
Une simple question, un peu candide, pourquoi avoir changé les Solex contre des Webers ? :unsure:
Nicolas
parce que d'origine ma zax est en weber !
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
Raoul a écrit :Et ton étanchéité entre culasse et pipe ?
+1...
J'ai eu 2 fois exactement les mêmes symptômes, sur mes 2 sport... A chaque fois résolu en refaisant l'étanchéité entre culasse et pipe au joint noir. ^_^
C'est vite fait de vérifier, un coup de nettoyant freins moteur tournant et tu seras fixé. ;)
Et si ce n'est pas entre culasse et pipe c'est peut être entre pipe et carbus... Bref je pencherais une prise d'air quelque part. <_<
Nicolas
Merci pour l'info cécé ! :ok:
Une petite idée me trotte dans la tete : est-ce que mes axes de papillons ne sont pas voilés ? :wacko:
