trou a l acceleration
nicolas62
Message par nicolas62 »
Bonjour j ai passer mes carbu au bain a ultrason ,j ai donc changé tous les joints.
J ai tous remonté ,et maintenant elle tourne nikel au ralenti et a plein regime , par contre quand j accelere un peu elle broute ,quand je mets 5 mm de starter c est un peut mieux. Quand pensez vous ? merci
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
Re: trou a l acceleration
Qu'entends tu par accélérer un peu, si c'est un filet de gaz, là c'est normal qu'elle "broute" comme tu dis, elles le font toutes ou quasiment, si c'est en ouvrant franchement, là c'est déjà un peu moins normal, mais apparemment pas de problème de ce coté là pour toi.
Surtout, tu oublies le starter quand tu roule, ce n'est pas bon pour ton bas moteur ! ;)
François
Message par François »
Oublie le starter, ça encrasse les bougies et tu consommes à mort
Il faudrait peut-être revoir ton réglage de carburation, en remontant tes carbus, tu as revu tes réglages?
nicolas62
Oui j ai revue tou mes reglage, la elle broute sur un filet de gaz,et a l arret au ralentit si j enfonce la pedale un cou sec elle cale.
François
Ca sent la prise d'air si tu veux mon avis
Car même si c'était mal réglé, en appuyant à fond elle brouterait mais ne calerait pas
Ton banjo sur le carbu n°2 est monté dans le bon sens? Si tu regardes à l'intérieur, il y a une pastille qui doit être du côté de la durit de retour au réservoir
Voilà 2 hypothèses pour commencer :lol:
nicolas62
pour je banjo c est bon et pour la prise d air sa m etonne ,au ralenti elle tourne nikel
david9
Message par david9 »
remède gicleur pompe de reprise mauvaise etancheite il fuit donc trop d,essence a l,acceleration il faut remplacer les joint en alu par du cuivre resultat no fuite
nicolas62
je pense que ça c est une bonne idée . ça ce trouve en quincaillerie ces joints , ta pa une photo ,merci
nicolas62
un joint en fibre ou torique n irait pas ?
david9
non l,essence bouffe les joints torique
nicolas62
joint changer , tete d allumeur , capsule, plus ou moins d avance, et toujours ce trous. Elle broute quand j accelere a moitier .
que faire ? :crying:
nicolas62
Je croi que j ai trouvé j ai changé le module d allumage et elle tourne beaucoup mieu.Pour que mes bougies ne soi pas trops blanche , mes vis de richesse son ouverte en moyenne de 5 tour 5 tour et demi est ce normal?
Nicolas
Message par Nicolas »
Pour les richesses, je ne sais pas je suis pas un pro dans ce domaine !
Mais je veux bien que tu nous tiennes informé suite au remplacement du module, pour voir si tu as toujours ce probleme d'a-coups. ;)
nicolas62
module changé ça va beaucoup mieux , reste un tou petit trou a l acceleration, ma bougie du cylindre 4 est toujours blanche malgres la vis de richesse ouverte de 7 tour. Sa me parait beaucoup?
nicolas62 a écrit : ma bougie du cylindre 4 est toujours blanche malgres la vis de richesse ouverte de 7 tour. Sa me parait beaucoup?
C'est même énorme :mrgreen:
Tu as surement le gicleur de ralenti de ce cylindre bouché :rolleyes:
nicolas62 a écrit :module changé ça va beaucoup mieux , reste un tou petit trou a l acceleration, ma bougie du cylindre 4 est toujours blanche malgres la vis de richesse ouverte de 7 tour. Sa me parait beaucoup?
as tu soufflé tes gicleurs, surtout celui de ralenti dont ta bougie est blanche ;)
