B V HS
eric2a
B V HS
Message par eric2a »
bonjour,ma bv a exploser apres avoir fait sa revision et changer juste l arbre du couple(13/64),on m a dit qu il ne falait pas les disocier et que c est la cause du desastre.(pignon de 3 lisse,dents d arbre casser,synchro hs...);a votre avis?avant d en remonter une autre .merci a+
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Re: B V HS
Message par CRIS667 »
On appelle cela un "couple"! Il ne faut pas dissocier l'arbre et la couronne!
eric2a
Re: B V HS
CRIS667 a écrit :On appelle cela un "couple"! Il ne faut pas dissocier l'arbre et la couronne!
sinon le resulta est celui là?
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: B V HS
Message par chupsy »
t'as mis un arbre 13 dents à la place du 14 dents ? :blink: sans changer la couronne ? :wacko:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Re: B V HS
t'es sûr d'avoir monté un arbre de 13 dents issus d'un 13x64 et pas d'un 13x59 :?: :unsure: sinon, je vois pas pourquoi ca explose ... :wacko:
chupsy
A remercié : 2 fois
Re: B V HS
Piedplanche a écrit :t'es sûr d'avoir monté un arbre de 13 dents issus d'un 13x64 et pas d'un 13x59 :?: :unsure: sinon, je vois pas pourquoi ca explose ... :wacko:
et encore je vois pas, dans les 2 cas, comment il a fait pour enquiller le l'arbre voir la carter bv sans forcer :blink:
Re: B V HS
chupsy a écrit :et encore je vois pas, dans les 2 cas, comment il a fait pour enquiller le l'arbre voir la carter bv sans forcer :blink:
je ne vois pas non plus, ca doit pas rentrer je pense. Par contre, ca doit bien exploser :excl:
eric2a
Re: B V HS
l arbre est bien issu d un 13/64,ça voudrai dire quand on change l arbre on change la couronne aussi?
au niveau du couple les dents casser on dut etre causé par des morceaux de pignon de 3eme ,mais pourquoi mon pignon de 3eme serait il devenue lisse?
j un pote qui me donne une couronne(64) et un autre un arbre (13) je peut les monter ensemble ou ça va encore casser?merci pour vos conseils.a+
Re: B V HS
Pas de soucis, pour moi ca se montera et ca tiendra, (pourvu que ce soit un arbre issu d'un 13x64 :rolleyes: )
Il est lisse au niveau des dents de synchro ou bien des dents extérieures :?: si c'est ces dernières, il devait avoir quelques kms dans les gencives ou un défaut. Je changerais aussi l'arbre primaire dans tous les cas :rolleyes:
eric2a
Re: B V HS
il est lisse sur les dents exterieur c est ça que je ne comprend pas.que c est il passé? :wacko: :crying:
chupsy
A remercié : 2 fois
Re: B V HS
t'as fait un mix avec une autre boite ?
A remercié : 149 fois
A été remercié : 140 fois
Re: B V HS
moi, j'pensais que le couple conique est appairé.. c'est à dire qu'on peut pas prendre une couronne d'une boite et y mettre un arbre secondaire d'une autre boite.... :wacko: :wacko:
me trompe-je????
CRIS667
Re: B V HS
non, tu te trompe je pas!! :D
je recapépète: on appelle "couple conique" le système composé de la couronne et de l'arbre! :)
ne jamais les dissocier! par ex: l'arbre 13 dents du couple 13/59 ne va pas avec la couronne 64 dents du couple 13/64! Pourtant ils ont tous les deux 13 dents mais elles ne sont pas les mêmes en forme!
Re: B V HS
CRIS667 a écrit :ne jamais les dissocier! par ex: l'arbre 13 dents du couple 13/59 ne va pas avec la couronne 64 dents du couple 13/64! Pourtant ils ont tous les deux 13 dents mais elles ne sont pas les mêmes en forme!
en complément , un arbre de 14 peut se monter avec n'importe quelle couronne de 60, idem pour les autres couples, on n'est pas obligé de changer les deux pièces en cas de casse .
par contre, comme le dit CRIS, les mixtes entre arbres et couronnes ne sont pas possible et de toute façon, impossible a monter, on peut pas se tromper :rolleyes:
Re: B V HS
pp, t'a piciolé ou quoi!!!!
dabord tu dit qu'on peut les dissocier les couples conique, et ensuite dans l'aut' texte, tu dit le contraire........ :wacko: :wacko: :wacko:
une petite aspirine????
:angry:
eric2a
Re: B V HS
chupsy a écrit :t'as fait un mix avec une autre boite ?
oui l arbre primair d une autre boite,mais pourquoi que la 3? rien n est rentré en force.
