Sonde sur plaque sandwich
- jaquouille
- Débutant
Voila je vais monté une plaque sandwich sur ma rallye pour mettre des sonde de pression et température d' huile mon petit problème est que je vais prendre comme base de manos, un compteur de GTI phase 1 ma question est que je ne peut pas prendre des sondes de GTi car mes diamètres son du 10.Si je prend d' autre sonde d' autre voiture avec le même diamètre sa fonctionne ou pas ??
- jaquouille
- Débutant
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
Re: SONDES SUR PLAQUE SANDWICH
pour la t°, il faut faire une bricole pour visser la sonde sur le carter d'huile (quelqu'un l'a fait sur le site) et pour la pression, il te faut un T pour mettre les deux sondes ensembles!
- jaquouille
- Débutant
Re: Sonde sur plaque sandwich
oki donc la j ai commandé une sonde de GTI de temperature d' huile et pression donc sa sera bon ????
