Cliquetis
neuil37
Cliquetis
Message par neuil37 »
Salut tout le monde, ma ralloch est enfin finie c'est que du bonheur...
J ai un soucis de cliquetis en dessous de 3000tr/mn meme avec une avance inferieure a 8° qu' est ce que je peux faire, sachant que j' ai des pistons wossner avec un RV de 11,4, un AAC 284°, filtre ITG et gicleurs de 150.
HELP :crying:
Aubrey
Re: CLIQUETIS
Message par Aubrey »
Je présume que tu roule au SP98. Si ce n'est pas le cas (SP95), passe au SP98.
Après, tu peux toujours additiver ton carburant afin d'avoir un indice d'octane plus grand (ton rapport volumétrique commence à être pas mal :D ).
Question: As-tu mis des bougies plus froides qu'à l'origine?
206+
205 rallye
AX sport
neuil37
Re: CLIQUETIS
Oui j 'ai des bougies CHAMPION C59C... est -ce que je peux mettre plus froid encore
Re: CLIQUETIS
Et des bougies d'origine ? :mellow:
Bob le routier
Re: CLIQUETIS
Message par Bob le routier »
Au niveau du reglage des carbus t'as fait quelque chose...
Que le couple soit avec toi !
Aubrey
Re: CLIQUETIS
jean a écrit :Et des bougies d'origine ? :mellow:
Ben il a un rapport volumetrique de 11.4 contre environ 10 à l'origine. Par conséquent, il a des conditions de tempréature et de pression plus importante au PMH.
En devennant un point chaud, la bougie peut être génératrice de cliquetis.
206+
205 rallye
AX sport
Aubrey
Re: CLIQUETIS
neuil37 a écrit :Oui j 'ai des bougies CHAMPION C59C... est -ce que je peux mettre plus froid encore
Ca ne doit pas venir de là alors...
206+
205 rallye
AX sport
Re: CLIQUETIS
C'est vrai.
Re: Cliquetis
neuil37 a écrit :J ai un soucis de cliquetis en dessous de 3000tr/mn meme avec une avance inferieure a 8°:
tu es sûr d'identifer ce bruit comme du cliquetis :?: :blink:
En général, il se manifeste en pleine charge et (ou) à régime élevé
Re: Cliquetis
+10 :ok:
