pb demarrage
gui25
pb demarrage
Message par gui25 »
Bonjour a tous,
J'ai a nouveau des problemes de démarrage. Je m'explique :
Quand je me mets le contact le démarreur tourne normal, le moteur tourne puis à tendance à se bloquer.
Bilan des courese le relai du démarreur reste en position et tourne en continue (contact coupé). Y a plus qu'à se grouiller de débrancher la batterie sympa <oo>
La distri est OK (ca me le faisait déjà avec l'ancienne. alternateur tourne facilement à la main.
Je me pose des questions sur les coussinets ou bielles mals en point ?
D'avance merci.
matth08290
Re: pb demarrage
Message par matth08290 »
bonjour moi je verrai bien un echange dans t fils de bougie ou ton demareur qui ne corespond pas avec ton volant moteur
gui25
Re: pb demarrage
Message par gui25 »
Pour les fils de bougie, je les ai déja changé.
Pour le démarreur ca me le faisait déja avant avec l'ancien ou il n'y avait pas de problème.
Tu penses plutôt à l'allumage ?
J'ai déja essayé de controler l'avance mais je ne sais pas dire si la lampe ou le réglage.
Si non, la voiture tourne pas mal
matth08290
Re: pb demarrage
elle ne consome pas d eau sinon je voit pas trop
François
Re: pb demarrage
Message par François »
Bonsoir, peux-tu être un peu plus précis sur ton problème, j'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe.
Ton démarreur tourne et reste enclenché lorsque ton moteur à démarré sauf qu'en plus de ça ton moteur cale peu de temps après.
T'as éssayé de démarrer à la poussette sans toucher au démarreur?
Essaye et si ton moteur tourne correctement le problème vient du démarreur.
As-tu bien remonté les pions de centrage du démarreur car si tu ne les as pas, il se peut que les dents se coincent sur le volant moteur
gui25
Re: pb demarrage
Message par gui25 »
salut,
Pour être plus précis. Quand je démarre, je mets plusieurs coup de démarreur et au bout de 3 à 4 coup, le démarreur se bloque. (Cela doit faire une sur intensité l'aiguille du compte tour prend 4000 tr!!). Si je réessayer après il se bloque il tourne tout seul contact coupé.
Par contre il y en a plusieurs de pions de centrage, parce que j'ai cru en voir qu'un seul ? je vais revérifier.
matth08290
Re: pb demarrage
salut
je pense que ton probleme peut venir de ton neman g u le coup sur une r5 alpine turbo et sa cramait le demareur meme simptome
BComp
Been thanked : 39 times
Re: pb demarrage
Message par BComp »
Cherche pas, le problème est connu il faut changer le demarreur..... c'est du direct batterie.... si le lanceur se bloque, meme contact coupé il envoie le jus... ;)
gui25
Re: pb demarrage
Message par gui25 »
pour le démarreur je l'ai également changé il doit avoir 5000 km. J'avais le même problème avant.
La batterie à 12,4v c'est OK ?
Côté allumage, cela donne quoi sur le démarrage avec une capsule à dépression HS ?
BComp
Re: pb demarrage
Message par BComp »
dans ce cas, c'est le neiman.... :ok:
