rodage de soupape
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
rodage de soupape
Message par SEBI59 »
bonsoir,
je suis en train de roder les soupapes sur ma culasse, comment vérifiez vous leurs étanchéités avec la méthode de l'eau? remontez vous à chaque fois les ressorts avec les coupelles? est ce que ça doit être étanche à 100% ? quand je met de l'eau sans avoir remonté les ressorts, l'eau finit par s'écouler par les conduits d'échapements ou d'admission.
Merçi d'avance de vos conseils.
Bonne soirée,
sebi 59
Has thanked : 1625 times
Been thanked : 1167 times
Re: rodage de soupape
L'étanchéité tu lafait au gazole, ça crainds rien par rapport à l'eau :mrgreen:
Et puis ressorts montés ou non je ne sais plus. A mon avis, sans pour l'optimum :mellow:
SEBI59
Merçi pour ta réponse aussi rapide. quelle différence entre le gasoil et l'eau?
Sebi59
mikewat
Message par mikewat »
essence c'est plus efficace :ok:
François
Message par François »
Tu retournes ta culasse sur un papier journal, tu mets tes soupapes sans les ressorts et tu verses un peu d'essence dans les chambres de combustion et tu attends de voir si le niveau baisse ou non. Si il baisse, tu auras une marque sur le papier journal
Le gazole ne s'évapore pas tachera ton journal façon "tu peux pas le louper" , l'eau c'est pas bon car ça trouble le pastis et avec l'essence, ça s'évapore... donc le niveau baisse même sans fuite... Enfin, l'évaporation tout est relatif, faudrait fairele test sur 3 jours :mrgreen:
SEBI59
Bonsoir,
merçi de vos renseignements,
à plus,
sébi59
François
jean a écrit :Le gazole ne s'évapore pas tachera ton journal façon "tu peux pas le louper" , l'eau c'est pas bon car ça trouble le pastis et avec l'essence, ça s'évapore... donc le niveau baisse même sans fuite... Enfin, l'évaporation tout est relatif, faudrait fairele test sur 3 jours :mrgreen:
Sinon tu peux mettre de la Villageoise aussi, ça tache bien le journal, les fringues et les dents en plus c'est dégueulasse!
mékilécon :lol:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 93 times
y a une façon pus simple encore..... une fois tes soupapes rôdées, tu les retirent de la culasse, tu prend une craie( comme celles de l'école... ou tu écrivait avec plein de fautes.... :lol: ) tu mets quatre petits traits sur la portée de la soupapes, tu l'enfile dans la culasse, du y met le rodoir au cul, et tu tourne d'une demi tour ta soupape, une fois à droite, et une fois à gauche.....
ensuite, tu sort ta soupape de la culasse, et tu regarde ,si la craie est parti du siège de la soupape, c'est gagné!! elle est étanche.......
et ainsi de suite pour tes.... 16 soupapes :mrgreen: :mrgreen:
François
naas olivier a écrit :y a une façon pus simple encore..... une fois tes soupapes rôdées, tu les retirent de la culasse, tu prend une craie( comme celles de l'école... ou tu écrivait avec plein de fautes.... :lol: ) tu mets quatre petits traits sur la portée de la soupapes, tu l'enfile dans la culasse, du y met le rodoir au cul, et tu tourne d'une demi tour ta soupape, une fois à droite, et une fois à gauche.....
Voilà, c'est l'effet Villageoise, tu vois double :lol:
bein, quoi?? moi j'en ai seize dans la culasse!!!
François
naas olivier a écrit :bein, quoi?? moi j'en ai seize dans la culasse!!!
Et la marmotte...
Elle a creusé la culasse de TU2.4 pour ajouter 8 soupapes :lol:
Ou alors t'as rodé les 8 soupapes pour commencer et ensuite t'as retourné la culasse pour les 8 autres :mrgreen:
seby
Message par seby »
8 dans un sens et 8 dans l'autre ça fait bien 16 :D :D
le mieux c'est sans le ressort et du gazoil ou fuel ça s'évaport moins
surtout pas de l'eau malheureux il y a des conduits pour cela c'est un moteur pas une machine a laver
seby a écrit :8 dans un sens et 8 dans l'autre ça fait bien 16 :D :D
Au moins un qui dit comme moi <oo>
SEBI59
Merçi à tous pour vos réponses.
Par contre je ne connais pas la villageoise, c'est quoi cette chose, moi pas connaitre dans le nord.
Bonne soirée,
sébi59.
