Présentation de ma Bretonne!
Re: Présentation de ma Rallye bretonne!
le trou calibré c'est a dire qu'il est plu petit d'un coté? ca va etre dur de voir ca sur place la bas.
celui coté passager doit etre calibré c ca
je confirme jean luc 13 il a raisonjean-luc13 a écrit :tu t'en fous lequel est a gauche ou a droite, les couvercles sont interchangeables, mais pas les banjosCitroflo a écrit :dit moi le 10 doit etre coté conducteur? car j'ai pas touché a ca, au garage il a tenté d'inversé les capots taleur quan je sui passé mai c tjs pareil me dit il.
le 10 a droite et le 11 a gauche?
vu de face moteur bien sur?
le banjo est fixé sur le capot![]()
Regardes ce que je t'ai dis pour le trou calibré![]()
nia nia nia le banjo na pa bougé de place et été fixé au capot donc voila, je sai que au début j'avai inversé les deux couvercle donc inversé les deux banjos en meme temp.
ze_king a écrit :quand tu l'as apporté au garage ca marchait, et là ca marche plus ?
si c'était déjà comme ça avant perso un garagiste qui me rend ma caisse dans le même état que quand je l'ai apportée... je paye pas![]()
et si c'est lui qui fou sa merde je paye pas et en plus je rale
*d accord avec toi
Services peugeot
pas bouche ton banjos
ou ta durite fissure en desous
belle hypothese il suffit de voir si ya de l'essence a sortir du couvercle en gros
. moi je pensai autrement au truc qui est sous le couvercle et qui fait soupape un peut, une sorte de bille en forme de balle de fusil que j'ai changé elle merde peu etre
pas a l envert!
- Oliive
y'a un psot technique : http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 33&t=28963
allumage regle ,une bonne avance????????????????
il a pa voulu vérifié mai avant les changement de joint ca allai donc... sauf le trou a l'accélération mai c'été une prise d'air que peugeot a rectifié
verifie tes brides souples en dessous ,,,,,,un bon serrage ??????????????????
je vous laisse a demain je vais faire dodo la nuit porte conseille a demain
ouai merci a toi tjs et aux azutres aussi! demain je vai voir ma rallye chez peugeot je vai regardé ce quel as; merci tjs a vous!!! bonne nuit les petits....
Vous aviez raison c'été la banjo qui été inversé. ce bouffon na pas fait ce que je lui ai dit il avai juste mis les couvercles a la bonne place , sans déplacé les banjo. alors quil me di ya pas d'essence a arrivé dan le carbu. dans ce cas un ancien mécano com lui se devai de regardé les banjo! c logique non?
bref elle dort a l'abri tourne bien .
merci a tous pour m'avoir conseillé!!
ah ben voila une bonne nouvelle
Les joies de la rallye et de ses Webers...
