Calibrage air g icleur ralenti
tchoupi13
Has thanked : 15 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Est-ce-que quelqu'un connait le calibrage en air d'un gicleur de ralenti F21 ou F28? :unsure:
Par essai/erreur, c'est largement supérieur à 1.20...puisque qu'un 50F8 est plus riche qu'un 58F21...
Merci ;)
tchoupi13
Re: Calibrage air g icleur ralenti
Pas de "grand manitou" du réglage de carbu qui ait un début de réponse? :unsure:
Been thanked : 197 times
c'est une question que je me pose aussi ^_^
tchoupi13
Est-ce-que tu peux essayer de mesurer un des 4 trous d'air avec tes alésoirs?! :unsure:
tchoupi13 a écrit :Est-ce-que tu peux essayer de mesurer un des 4 trous d'air avec tes alésoirs?! :unsure:
Je vais voir ca :ok:
1 mm les trous des gicleurs F21
1.9 mm les trous des portes gicleurs
je vois pas trop du coup la :mellow:
tchoupi13
Merci :ok: , ça fait 4.00 en air.... :wacko: il y a un truc pas clair! ^_^
Je potasse et je te tiens au courant :ok:
tchoupi13 a écrit :Merci :ok: , ça fait 4.00 en air.... :wacko: il y a un truc pas clair! ^_^
Je cherche aussi de mon coté ;)
j'ai trouvé ca mais bon...
http://www.clubmartin.com/carbu.htm
tchoupi13
Je suis actuellement trop riche sur le circuit de ralenti, et je veux tout simplement changer mes gicleurs...mais il faut bien remplacer ces F21 par quelquechose?! donc dans la gamme conventionnelle j'ai le choix mais.... le calibrage d'air va de 0.6 pour les gicleurs dit "riches" à 2.30 pour ceux dit "pauvres" ensuite vient le choix du calibrage essence de 0.40 à 0.70.
Va falloir aller au pif, puis ajuster! ^_^
