Réfection train arriére...
- A remercié : 2583 fois
- A été remercié : 1756 fois
Re: Réfection train arriére...
C'est quoi qui change ?
- Piedplanche
- A remercié : 131 fois
- A été remercié : 428 fois
le point d'accroche sur le couteau qui varie et pas sur le bras.jean a écrit :C'est quoi qui change ?
Et là , j'en reviens a la distance axe de rot / point d'accrochage du couteau qui influe sur l'effort nécessaire pour faire pivoter la barre.
Ah OK.Piedplanche a écrit :le point d'accroche sur le couteau qui varie et pas sur le bras.jean a écrit :C'est quoi qui change ?
L'effort agissant sur le couteau est plus faible ou plus fort je suis d'accord par bras de levier différent, c'est le moment appliqué au couteau suivant l'axe de la barre de torison qui change.
Tu peux faire "torsader" ta barre suivant l'effort que tu veux puisque l'angle de torsion est limité par l'oscillation du bras et non par l'effort appliqué au couteau (l'ensemble étant sur le même axe et liaisonné). L'effort final et le seul effort appliqué sera la réaction de la barre à l'angle maxi pris par le bras. Le moment torseur étant celui appliqué par le bras et non par le couteau puisque les deux axes sont identiques (bras et barre)
La contrainte appliquée à la barre de torsion (donc son effet) dépend de l'angle pris par le bras. Dans ce montage quelque soit la position de la bielette sur le couteau, l'angle appliqué au couteau est identique à l'angle que prend le bras et donc l'effet sur la barre stab est toujours le même quelque soit la position du couteau ou de la biellette.
Fait bouger ton schéma comme une oscillation de suspension tu verras que la barre n'est pas plus "torsadée" selon la position de la biellette Tu n'amplifies pas la torsion de la barre. Par contre le couteau s'en prend plein la gueule s'il est trop court !
- A été remercié : 1 fois
tout ça pour dire que ça sert à rien
elle est finie
elle est finie
Peut être mais pour une fois qu'on s'arrache le cul à détailler des éléments techniques concrets ça change du "cépadorigine" et autre caleçon PTS !seby a écrit :tout ça pour dire que ça sert à rien
Je trouve le débat intéressant surtout qu'on creuse la réflexion plutôt que de se taper sur le bec bêtement.
- MclPrimo
jean a écrit :...Tu peux faire "torsader" ta barre suivant l'effort que tu veux puisque l'angle de torsion est limité par l'oscillation du bras et non par l'effort appliqué au couteau (l'ensemble étant sur le même axe et liaisonné). L'effort final et le seul effort appliqué sera la réaction de la barre à l'angle maxi pris par le bras. Le moment torseur étant celui appliqué par le bras et non par le couteau puisque les deux axes sont identiques (bras et barre)...
C'est exactement ce que je disais plus haut.... l'effort sur le bras reste inchangé...
Tout à fait, surtout que, comme moi, Jeannot a cru un instant à l'efficacité de cette biellette!!!! (cf le post de boba feet en date du 23/03/08) Et comme moi il s'est creusé la tête avant de balancé tout et n'importe quoi...jean a écrit :Peut être mais pour une fois qu'on s'arrache le cul à détailler des éléments techniques concrets ça change du "cépadorigine" et autre caleçon PTS !seby a écrit :tout ça pour dire que ça sert à rien
Et puis moi j'aime bien me prendre la tête avec ce genre de problème... (j'aime faire des dessins, des calculs, posé des torseurs et faire de la RDM...)
Ah non non...MclPrimo a écrit : Tout à fait, surtout que, comme moi, Jeannot a cru un instant à l'efficacité de cette biellette!!!! (cf le post de boba feet en date du 23/03/08) Et comme moi il s'est creusé la tête avant de balancé tout et n'importe quoi...![]()
Je n'aime pas me creuser la tête, je suis fainéant
Bon je retourne à mes emmerdes de fondations qui se tordent dans tous les sens avec ces putains de charpente métallique en plein vent et autre séisme à la con qu'on n'a pas souvent vu venir
- A été remercié : 6 fois
Et bin, il en aurait fait parler ce post
Moi , sincèrement j'ai rien compris au théorie de certain
(ça devient trop compliqué pour mon cerveau tout ces calculs
Mais je pense pas que ce soit vraiment utile non plus, mais en tout cas c'est esthétique
La solution qui est sur a 100% c'est d'augmenter le diamètre de barre stab mais c'est plus chère que quelques petites rotules et écrous
Sinon, je voulais juste savoir, quel est le diamètre d'une barre stab de train ar de 309 gti 16
Apparemment c'est plus gros qu'une de 309 gti 8s .( quel diamètre aussi)
Merci d'avance
Merci d'avance
- Ti guiom
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 142 fois
Tiens ça me rappelle que c'est 50% de mon taff ça ....MclPrimo a écrit :Et puis moi j'aime bien me prendre la tête avec ce genre de problème... (j'aime faire des dessins, des calculs, posé des torseurs et faire de la RDM...)
Je fais ça quasiment toute la journée au boulot, mesurer des contraintes de traction/compression/flexion/torsion dans des structures métalliques en tout genre...
Je pourrais aussi faire des dessins et des explications mécaniques de RDM mais Stéphane et Jeannot l'ont très bien expliqué, ce système ne marche pas.
En fait PP, ton parallèle avec la clé plate et l'écrou est une bonne idée mais tu ne le prends par le bon sens. Je vais essayer de le reprendre.
Imagine en effet, que tu serres un écrou sur une tige filetée avec une clé plate. Sauf que ta main n'est pas sur la clé plate mais elle tient elle aussi la tige filetée et que tu t'attaches la clé plate soit au niveau du poignet, soit au niveau du coude (oui il faut une grande clé
Je sais pas si mon explication est simple...
Et j'en rajoute une petite couche, en fait, ce système marcherait si on disposait de couteaux suffisamment souples. Donc à l'inverse de ce qui a été dit.
Si les couteaux étaient élastiques au point de fléchir (mais de revenir aussi à leur état initial après), le fait de prendre le point d'ancrage du couteau plus loin de l'axe engendrerait une torsion moindre de la barre stab', digérée par la flexion des couteaux.
Malheureusement, dans le domaine d'effort qui nous concerne, les couteaux peuvent être considéré comme infiniment rigides... et heureusement aussi sinon ils ne feraient pas long feu
Si vous voulez que ce système marche, ben mettez des couteaux en caoutchouc
Bon j'arrête de raconter des conneries, j'ai des jauges de contrainte à coller en demi-pont de flexion sur un amortisseur de camion......
- Piedplanche
Ti guiom a écrit :Imagine en effet, que tu serres un écrou sur une tige filetée avec une clé plate. Sauf que ta main n'est pas sur la clé plate mais elle tient elle aussi la tige filetée et que tu t'attaches la clé plate soit au niveau du poignet, soit au niveau du coude (oui il faut une grande clé). Tu verras que l'effort à appliquer pour serrer l'écrou est le même.
Je sais pas si mon explication est simple...![]()
ok, j'ai compris (enfin
J'en remets une couche, par contre, on pourrait grossir artificiellement la section de la barre en soudant des raidisseur sur sa longueur ?
Allez, je ramasse les copies dans une heure
- Ti guiom
Alléluia !!!!!!!!!Piedplanche a écrit :ok, j'ai compris (enfin) , j'appliquais pas l'effort au bon endroit
Oui mais c'est plus réglable...Piedplanche a écrit :J'en remets une couche, par contre, on pourrait grossir artificiellement la section de la barre en soudant des raidisseur sur sa longueur ?
Alors là, chapeau bas l'artiste !! Tiguiom est un sacré vulgarisateur prouvant ainsi qu'il maitrise le sujet à un toute autre niveau !
Pour PP : Ca sera efficace si le raisseur s'appliquait sur toute la longueur c'est à dire y compris partie canelée sinon la barre est à module variable, là je ne sais pas quel sera le niveau d'efficacité ou même le risque de cisaillement à l'interface entre la zone renforcée et la zone canelée qui ne l'est pas.
Qu'est ce qu'en dit Môssieur l'ingénieur RDM Tiguiom ?
djodesign03 a écrit :Et bin, il en aurait fait parler ce post![]()
Moi , sincèrement j'ai rien compris au théorie de certain(ça devient trop compliqué pour mon cerveau tout ces calculs
Mais je pense pas que ce soit vraiment utile non plus, mais en tout cas c'est esthétique![]()
La solution qui est sur a 100% c'est d'augmenter le diamètre de barre stab mais c'est plus chère que quelques petites rotules et écrous![]()
Sinon, je voulais juste savoir, quel est le diamètre d'une barre stab de train ar de 309 gti 16![]()
Merci d'avance
je t'expliquerais
pour les barre stab de 309 gti & gti16 d'origine c'est du 21 (service box)
elle est finie
elle est finie
Par contre là tu n'es pas bon !Ti guiom a écrit :Tiens ça me rappelle que c'est 50% de mon taff ça ....![]()
Non merci, c'est sympa mais je veux pas d'explication car c'est trop a me prendre le choux
donc n'essaye surtout pas parce que ça sert a rien j'y comprendrais toujours rien
Donc c'est du 21 alors
Par contre, je croyais (j'ai entendu dire) que c'était plus gros sur la gti16 que la gti 8s
- Ti guiom
jean a écrit :Alors là, chapeau bas l'artiste !! Tiguiom est un sacré vulgarisateur prouvant ainsi qu'il maitrise le sujet à un toute autre niveau !![]()
Il en dit que tu as raisonjean a écrit :Qu'est ce qu'en dit Môssieur l'ingénieur RDM Tiguiom ?
Ça apportera une efficacité de toute façon, même si tu ne mets pas le raidisseur sur toute la longueur, vu que tu rigidifies déjà une partie de la pièce.
En revanche il y a en effet un plus gros risque de cisaillement aux bouts du raidisseur, les gradients de contraintes venant alors se concentrer dans ces endroits...
De plus, si je comprend bien, c'est souder un raidisseur à l'intérieur de la barre, je suis curieux de savoir comment vous comptez souder...
En sachant qu'une soudure mal faite risque de créer un point faible.
Pendant ce temps, j'essaye de répondre sur des soucis de RDM sur le forumjean a écrit :Par contre là tu n'es pas bon !Ti guiom a écrit :Tiens ça me rappelle que c'est 50% de mon taff ça ....![]()
Je fais ça quasiment toute la journée au boulot,Si 50% de ton taff ça fait "quasiement toute la journée au boulot" tu fais quoi du temps où tu es au boulot et que ce n'est pas ton taff ??
