Suppression du chauffage
Le reste quoi
A remercié : 742 fois
A été remercié : 709 fois
Piedplanche a écrit : J'pige pas tout dans votre débat  :o
Ma question était pourtant simple au départ : mon montage il craint ou pas ? risque de surchauffe ou pas ?
Merci de répondre oui ou non  :wak:  :D  :lol:
c'est vous qui voyez... :jesors:
Je dirais pareil que taxi ,en bouchonnan ca doit le faire,no pb pour le calorstat,comme dit Taxi,le circuit de chauffage est en // avec celui de refroidissement,bouchonnes PP ;)
taxi
Message par taxi »
Piedplanche a écrit :J'pige pas tout dans votre débat  :o
Intérêt à réduire le volume d'eau: AUCUN
Intérêt à supprimer le radiateur de chauffage: circuit simplifié donc fiabilité
Ton montage il craint: OUI
Ton montage peut entrainer un risque de surchauffe ou pas: le refroidissement du moteur est moins bon mais je ne sais pas si cela peut entrainer une surchauffe (bref j'ai pas envie d'essayer).
Solution à retenir: obturer les conduits
Alors là je suis à bloc, je ne peut pas faire plus simple :D :lol:
Oliive
Message par Oliive »
ok, y'a pas de risque à shunter, ça fait bien 200 borne que la mienne est comme ça ;)
dit taxi, tu bouche comment? comme les dépression, une durite avec un bille ou plutôt un ... :day: )
taxi
Message par taxi »
Oliive a écrit : ok, y'a pas de risque à shunter, ça fait bien 200 borne que la mienne est comme ça ;)
:lol: :lol:
Pour boucher j'utilise des .......bouchons <oo> . J'ai fait très fort là.
Tu en trouves chez les revendeurs pour sur les engins de TP et poids lourds. :ok:
Oliive
mais t'a pas peur qu'il saute le bouchon?
taxi
Message par taxi »
Oliive a écrit : mais t'a pas peur qu'il saute le bouchon?
En fait, cela s'appelle un bouchon, mais cela ressemble plus à une chaussette que tu enfiles sur ton conduit et que tu serres avec un colier.
C'est utilisé sur les poids lourds et les engins de chantier pour boucher les conduits qui ne sont pas utilisés aussi bien pour l'huile que pour l'eau.
Aucuns pbs pour la fiabilité.
Oliive
Oliive
.... 100g de moins :lol:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
J'avais pas prévu de virer le calorstat, je l'ai testé, changé le joint et remis en place sur la durite venant du radiateur :rolleyes:
Par contre, je ne vois pas trop la différence entre le circuit de chauffage complet et mon montage hormis qu'il y ait moins de liquide , et encore, si peu ...
Mais je vais suivre vos conseils en achetant des bouchons ;)
Le but de ma manip' est d'éviter l'achat de la durite équipée de la vis de purge : la mienne fuit et elle coute la peau des ... :wak:
taxi
Message par taxi »
Piedplanche a écrit : J'avais pas prévu de virer le calorstat, je l'ai testé, changé le joint et remis en place sur la durite venant du radiateur  :rolleyes:
Tiens, je suis tombé par hasard sur un bouchon utilisé chez Peugeot Sport.
<a href='http://www.boutiquepeugeotsport.com/bps ... /index.asp' target='_blank'>http://www.boutiquepeugeotsport.com/bps ... dex.asp</a>
rubrique 106 mini groupe A, kit de dégazage.
Merci pour le tuyau ... enfin le bouchon :blink: :oops:
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
la durit avec le bouchon coute 14 euros je crois...
faut que je retrouve ma facture ;)
PTS
Message par PTS »
par contre si tu roules sur circuit par temps de pluie sans chauffage , ca va pas etre genial :(
davis
Message par davis »
Non non la durite avec la vis de purge elle vaut 200 balles cette $^*@\^*! <_<
taxi
Message par taxi »
Enfin, là le bouchon seul est marqué à 2,77 euros ;)
Oliive
PTS a écrit : par contre si tu roules sur circuit par temps de pluie sans chauffage , ca va pas etre genial :(
test and approuved :ok:
le seul soucis c'est quand tu part à 5h du mat' . .. faut l'éponge qui va bien
sur circuit, pas vu de buée, mais sur l'AX le moteur fait désembuage :D
