Probleme electrique général... PB trouvé! Mais pas résolu...
- Chti Rallye
- Membre du Club - 2009
Re: Probleme electrique général...
dans le boitier noir derriere le phare?
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Supporter du team:
Samuel
ouiChti Rallye a écrit :dans le boitier noir derriere le phare?
mais je pense pas que ton probleme vient d'un faisceau protéger par un fusible sinon il aurait griller
il faut que tu vérifie les masse direct (celle qui partent de la batterie et les plus aussi, tu dois en avoir qui se touche
- Chti Rallye
Bon, j'ai essayé après avoir viré les fusible des phares... même punition...
De la à aller chercher si deux fils se touchent... Vais pas en voir le bout de s'truc...
Supporter du team:
Supporter du team:
Samuel
fait comme çaChti Rallye a écrit :Bon, j'ai essayé après avoir viré les fusible des phares... même punition...![]()
branche tes plus qui partent de la batterie un par un, tu trouveras le fil incriminé
- Chti Rallye
Je vais tenter de vérifier tout ça demain matin...
Vu que je suis une grosse buse en éléc', j'aurais besoin de p'tites z'astuces..
Comme j'ai débranché tout les fusibles, quels fils + sont à débrancher? (Parce que je ne sais même pas comment on sait si c'est un + en fait...
Supporter du team:
Supporter du team:
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Le fil rouge sur le fil rouge et le fil vert sur le fil vert
Bon courage c la daube les soucis electriques et vite fait de foutre le feu à l'auto
Samuel
tu a 2 fils qui partent du +de la batterie
un noir qui va au démarreur et un jaune qui va a la boite noir a coté du phare.
Si tu a encore la cosse d'origine, fais gaffe que le fil que tu a débrancher ne touche rien quand tu vas brancher l'autre.
- Chti Rallye
Quand je débranche le cable menant du + de la batterie au boitier noir, plus d'Arc éléctrique.. Question, puis-je essayer de démarrer ma ralloche en (provisoirement) isolant ce boitier noir? le temps que je puisse localiser le pb...?
Supporter du team:
Supporter du team:
Samuel
Re: Probleme electrique général... PB trouvé! Mais pas résolu...
donc c'est ton circuit ventilo qui déconneChti Rallye a écrit :Quand je débranche le cable menant du + de la batterie au boitier noir, plus d'Arc éléctrique.. Question, puis-je essayer de démarrer ma ralloche en (provisoirement) isolant ce boitier noir? le temps que je puisse localiser le pb...?
oui tu peux démarrer ton auto mais pas trop quand même vu que tu as plus de ventilo
peux tu poster une photo de la boite noir ouverte bien sur
j'ai un doute et je trouve très bizarre ton histoire il y a un truc de pas trop logique
verifie bien tes fils aussi
et si tu peux mettre aussi une photo de tes branchements
ou alors tu vient dans la drome et je te fait ça
- Chti Rallye
Bon... Je vais péter un fusible là... (c'est de circonstancesamuel a écrit :donc c'est ton circuit ventilo qui déconneChti Rallye a écrit :Quand je débranche le cable menant du + de la batterie au boitier noir, plus d'Arc éléctrique.. Question, puis-je essayer de démarrer ma ralloche en (provisoirement) isolant ce boitier noir? le temps que je puisse localiser le pb...?
J'ai essayer de démarrer, et là...Rien.. Même pas de voyant allumés au tdb, q'dalle...
Supporter du team:
Supporter du team:
Samuel
Samuel
je suis
je t'ai dis des conneries
sur le boîtier noir il y a 2 fiches la 1ère vers la batterie et une alim général donc normal qu'il y a plus rien et la 2ème protéger par 2 fusibles alimente le ventilo
tu a un branchement de foireux a un endroit
il faut que tu vérifie ton faisceau parce que la ça peux être n'importe ou
si tu veux je te donne mon tel plus simple pour t'aider
- Chti Rallye
La où arrive l'alim' de la batterie sur ce fameux boitier noir, il y a une deuxième fiche, en parallèle. J'ai véifié sur ma 1ere ralloche, ul fil part de ce deuxième plot vers un ce que je pense être un relais... Or sur ma ralloween, pas de trace de relais ni de ce fil...
Modifié en dernier par Chti Rallye le 29 mars 2010, 16:22, modifié 1 fois.
Supporter du team:
Supporter du team:
Samuel
ta rallye et une phase 2? et la ralloween une phase1?
- Chti Rallye
Normalement Non, Ma première est de 1988 et la ralloween de 1988 également...
Supporter du team:
Supporter du team:
Samuel
j'avais pas compris la 2ème fiche et les photos s'était pas afficher
j'ai peut être trouver débranche la fiche du milieu ou vire deja les 2 faux fusibles
