Elargisseurs de voie, conseils
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Mes jantes PTS 7x13 étant sur le point de recevoir leur peinture, je me penche sur le problème des élargisseurs.
Suite aux divers conseils, je vais commander des élargisseurs de 16 mm avec centreur et boulonnerie cônique.
J'hésite entre ceux-ci :
http://www.artmotoren.com/boutique/inde ... th=226_257
Moins cher, mais quid de la qualité et du montage par vis
Et ceux-ci :
http://www.auriolracingservices.com/fic ... 20visserie
Ici le prix est plus cher, mais la qualité semble au rendez-vous d'après ce que j'ai pu lire chez les sudistes, et le montage goujons + écrous côniques me plais d'avantage.
Je voudrais donc des conseils, est ce quelqu'un a déjà commandé sur le site artmoren et quels sont les retours, enfin que me conseillez vous....
Merci d'avance :ok:
ze_king
Re: Elargisseurs de voie, conseils
Message par ze_king »
perso j'ai le second montage, et rien a signaler ni a redire.
sinon dans les liens que tu montre le 1er est pour une paire + boulonerie et le second pour 4 calles + boulonnerie
donc au final le premier te coute 110€ et le second 160€, ben pour la diff moi je te dirais de mettre le deuxième montage :P
13Mike
Message par 13Mike »
Voici l'avis d'un forumeur du club ATOC sur artmotoren:
J'ai acheté les miennes pour ma BM e46, elles sont de tres bonne qualité et pas chere, en alu, le centrage est parfait aucun jeu, en plus l'entretoise est fixée au moyeur par une vis qui sert normalement à fixer le disque, bref c'est parfait,
Conseil, avant montage passer un coup de brosse metalique monté sur une perceuse afin de nettoyer les surfaces d'appuis (moyeu et jante)
Au roulage, c'est nickel, ça ne vibre pas.
Je ne sais pas s'il s'agit du même montage que toi mais la société à l'air sérieuse et le matériel OK.
NSP
JHER F2000
Message par JHER F2000 »
Moi j'ai acheté 3 fois chez eux !!!
Tu peux foncer, jamais de problème et matos d'excellente qualité ! :ok:
