la ralloche du val d'oise
Been thanked : 115 times
Re: une Clio!!! ralloche en val d'oise?????
Laisses le sur le trottoir,je fais passer quelqu'un ce soir.!!!! :lol: :lol: :lol:
meù13
Message par meù13 »
elle avance vite cette rallye il me semble non?
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Has thanked : 622 times
Been thanked : 1273 times
meù13 a écrit :elle avance vite cette rallye il me semble non?
normal, ils sont trois sur le coup :mrgreen:
meù13
Message par meù13 »
ah c est pour ca ,tricheur :lol:
ImageImage Image
michael95
Message par michael95 »
Motivé, motivé..... :bien:
michael95
bonsoir à tous,
c'est un froid polaire (raz le bol de cet hivers qui n'en finit pas...) que la ralloche ce prépare pour aller en peinture.
un bon dégraissage de la salle des machines
Il y a plus qu'a poncer....
Has thanked : 101 times
Been thanked : 212 times
Beau boulot mon pti Mickael :ok:
michael95
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci avec mes faisceaux électriques moteur...
toutes les connections sont identiques sauf celles entourées, en rouge, le nouveau faisceau, en bleue mon faisceau d'origine. :unsure:
Je sait que les deux fils branchés sur la cosse marron servent à déclencher le ventilo depuis l'habitacle.
si quelqu'un peut me renseigner du pourquoi,du comment...merci d'avance.
meù13
Message par meù13 »
ta pas besoin de ventilo chez toi,il fait tjr froid :lol:
ImageImage Image
francois13
Been thanked : 42 times
Message par francois13 »
bon tu en est ou avec ton tableau electrique :blink: :blink:
C'est juste que tu as un faisceau de phase 1 et un de phase 2,il ne te faudra juste que changer ta sonde de radiateur et le tour sera joué.
Je te trouverai çà mon poulet. :ok:
michael95
Re: la ralloche du val d'oise
Salut
j'ai trouvé quelqu'un pour vérifier mon faisceau et lui refaire une jeunesse,
par contre, j'ai démonté mes extensions et là, c'est du domaine de la lutte...
elles sont dans l'ensemble dans un piteux état, elles ont été montées à la colle à pare-brise, la plus part des fixations sont mortes. :crying:
je suis donc à la recherche de modèles à remonter... :rolleyes:
Has thanked : 2587 times
Been thanked : 1762 times
michael95 a écrit :Salut
Ne change pas forcément les extensions ! Ca se refait assez bien les fixations ! :ok:
Résine et vis nylon et hop !
Has thanked : 44 times
Been thanked : 124 times
Il faut que tu récupère absolument les petites cales :ok: , en tout cas belle réalisation (le petit chariot) ,et surtout pratique .
Courage pour la suite .
michael95
bonjour à tous.
Cette après midi, montage de l'ITG spécial ralloche de chez ARS :p .
Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul, je me suis retrouvé avec une différence de -3 mm d'entre axes entre les carbus par rapport à ma plaque d'origine.. :blink:
Après mettre renseigné auprès d'eux, on ma répondu que c'était normal, une auto de 20 ans ça bouge, que pour la monter, je devais d'abord poser les crabus sur la plaque puis monter les brides souples, puis ensuite le collecteur, etc... bref, tout re-démonter :mrgreen:
que nenni, je me suis refais une plaque en inox 10/10em et le tour est joué.
voili voilou!!!
C'est beau! :blush:
