boite bloquée
becker13
boite bloquée
Message par becker13 »
A la suite d'une refection de ma boite de vitesses et son montage sur ma 205 rallye, lorsque j'avance, la voiture ce bloque au bout de seulement un metre.
L'huile de boite est completement sorti juste apres, il s'echapait de la cloche d'embrayage.
Une idée, probleme au niveau du montage de la boite?
CRIS667
Re: boite bloquée
Message par CRIS667 »
Surement, oui!!!!! :mrgreen:
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
Re: boite bloquée
becker13 a écrit :A la suite d'une refection de ma boite de vitesses et son montage sur ma 205 rallye, lorsque j'avance, la voiture ce bloque au bout de seulement un metre.
qui a retapé cette boite :?:
pas sûr que ce soit au niveau de la boite, peut être une butée d'embrayage baladeuse ou le joint de sortie d'arbre primaire qui s'est mis en vrac. Pourtant il tient par 3 vis :unsure: faudrait pas les avoir oubliée :rolleyes:
T'as plus qu'à redéposer la BV
BComp
Been thanked : 39 times
Re: boite bloquée
Message par BComp »
ça n'explique pas le bloquage....
boite mal remontée, ça a surement être pété la cloche au niveau du différentiel.... <_<
Re: boite bloquée
C'est quoi le verdict? ;)
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
Re: boite bloquée
Peut etre trop d'huile dans la boite ? :unsure:
chupsy
Been thanked : 4 times
Re: boite bloquée
Message par chupsy »
il manque je jonc de maintien de l'axe de diff à cout sur :wacko:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Re: boite bloquée
parce que apres avoir réassembler la boite et avant de la remonter sur le moteur, tu n'as meme pas controler à la main que tout marchait???!!! :unsure: :wacko:
